создание нового компонента в инженерной базе Flow
Рассматриваю теплообменник: змеевик в канале. В змеевике текучая среда- жидкость(вода), в канале- газ(воздух). Flow рассматривает только одну текучую среду, в моем случае я задал текучую среду - жидкость. Читал, что воздух, надо тоже задать жидкостью, но с характеристиками газа(воздуха). Попробовал в инженерной базе скопировать данные воздуха в паку с данными жидкостей в usedefine, но не удается. А когда создаю новую жидкость, чтобы завести данные воздуха, то жидкость описывается другими параметрами, чем газ(воздух). Не знаю как быть.
Пробовал поток воздуха задавать как вентилятор, но там тоже надо выбирать текучую среду, в моем случае воду, т.е. все равно надо воздух задать как жидкую текучую среду с характеристиками газа. Помогите, как надо все правильно сделать?
Во первых Flow может рассматривать несколько сред. Вторую среду можно задать с помощью флюидного субдомена (Fluid subdomain). Почитайте документацию, как это сделать. И вашу задачу именно так и нужно решать.
Во вторых, если все-таки хочется задать газ как жидкость, то нужно задать новую жидкость и для нее задать табличную зависимость плотности от температуры. Например в Экселе насчитать по зависимость ro=P/(RT) и скопировать ее в базу данных (как обычно - Ctrl+C -> Ctrl+V). Но этот вариант годится только если давление меняется не сильно и на плотность влияет только температура.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
      @AlexKaz а эти пятеро, сколько из них смогут правильно интерпретировать результаты этих мультиков, а тем более сделать вывод? Да можно оптимизировать конструкцию чтобы не было "красных-опасных" по критериям и тогда всё сводится к доверию тому или иному софту. Так что Это я Вам как такой "юноша" говорю. Спрос на мультики однако - рождает предложение. Конечно если мне будут задавать вопросы, я буду разбираться что там на них и что-то я в итоге смогу оценить по этим картинкам. Однако не оптимистичная тенденция. Посмотрите сами. Что не тема, то я рисовал в кореле, скетчапе или каком нить 3Дмаксе, там всё просто, а теперь в солиде - научите.
      Гуляшик, я гуглить и без тебя умею. Не такой тупой.
