Механизм фиксации в промежуточном положении.
так в том то все и дело что воздух подается кратковременно и все его нет в системе.
т.е. фиксация должна не зависеть от воздуха.
Для фиксации штока при падении давления в магистрали используют муфту из упругого материала (на спец. машинах и установках - из стали), например - из силикона или резины. Ныне принцип их действия используют в "Зорбах". Но если иметь в виду классику, то муфта состоит из двух коаксиалиных цилиндровЮ которые в промежутке между ними (внутри конструкции) связаны радиальными тонкими перегородками, располагающимися на всей длине муфты в мередианальных сечениях. Эти перегородки нежелательно связывать с торцевыми стенками муфты. Дело в том, что с подачей давления внутрь неё возникают силы по всестороннему расширению центрального канала муфты, где располагается шток подвижного поршня, который (ранее защемлённый силами упругой деформации материала муфты) благодаря этому освобождается и получает возможность двигаться. Если по каким то (аварийным или инициируемым ) причинам давление в муфте падает, то шток защемляет. Вам остаётся для конкретного случая коммутировать давление сообразно поставленной цели.
Собственно почему?
Вообще, принцип управления не известен. Но не вижу проблем с применением золотника. В данном случае наверное лучше вращающегося, хоть он и сложнее.
согласен
но Ruslan сам понимаешь пока не на кидаешь схему и не полностью продумаешь конструкцию, сказать сложно. задачка очень интересная. если бы бы ло время сам бы попробывал прорисовать, то можно бы ло бы выбрать конструкцию, а пока только идеи, вращающийся золотник мог бы подойти, но...
PolAx отпишись в конце как получилось решить задачу, она стоит внемания!
согласен
конечно отпишусь как что-то прояснится.
Коллеги! Разницу ходов не обязательно обеспечивать пневматикой :). Можно и механикой :)
Развивая идею шариковой ручки: на шток снаружи от гильзы вешается некая втулка с торцевыми/радиальными выступами. При совершении хода в одну сторону она за счет этих косых выступов прокручивается на некую долю оборота, при совершении хода в другую сторону - либо удерживается на месте трением, либо совершает еще поворот. Таким образом, каждый ход штока совершается при новом угловом положении втулки. На торце втулки организуются пазы/выступы так, чтобы при определенном положении втулки шток мог полный ход совершить, а в следующий раз - уперся и ход укорочен. Следующий - опять полный и т.д.
Развивая идею шариковой ручки: ...
У Артболевского И. И в 6 томах по механизмам есть варианты , почему бы не посмотреть и не изобретать велосипед .
<noindex>http://infanata.ifolder.ru/12487237</noindex>
Кожевников С.Н.,Есипенко Я.И.,Раскин Я.М. Механизмы (1976)(784c)
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
