Механизм фиксации в промежуточном положении.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Столкнулся с очень интересной задачей, необходимо реализовать механизм фиксации в промежуточном положении.
Механизм подобного действия есть в обычной автоматической шариковой ручке.
Вот сижу голову ломаю как сделать такой механизм, но проще.
Может у кого-нибудь есть какая-нибудь информация или мысли по этому поводу, буду рад любой помощи (картинки, совет, и т.д. и т.п.).
Спасибо.
Спасибо.
подобного... а к чему именно, если не секрет, механизмов разных много. просто я понимаю что это не шариковая ручка, и какие положения нужно отработать.
скажем так есть цилиндр у него необходимо жестко фиксировать шток в промежуточном положении.
то есть шток сначала выдвигается на весь ход а потом фиксируется в определенном положении, и при повторном движении шток снова выдвигается и возвращается в ноль.
примерная схема работы: 0->25, с 25->11 далее 11->25 и с 25->0.
как-то так.
Изменено пользователем PolAx
без конкретики здесь не обойтись
калибр? :)
линейные размеры?
материал?
скорости-нагрузки?
условия эксплуатации? (температура, пыль, вода, кислоты, повышенная радиация...)
То, что годится для шариковой ручки вряд ли подойдёт для 120мм артустановки. И наоборот.
Так что придётся раскрыть все нюансы, коли самому не справиться.
как-то так.
0->25->11->25->0 -что то такое...
а если получится 0->26-25->26-11->26-25->26-0,(26 показывает что нужен под ход для фыхода с фиксатора, он допустим, или сначения должны быть строго определенными.
интересная задачка,
а диаметр цилиндра, масса и требоемое усилие-для полной картины.
Это пневмоцилиндр
диаметр поршня 50-60мм.
ход от 25-50мм
давление в системе 6-8 Бар.
линейные размеры - особых ограничений нет
материал - шток из стали гильза из алюминия.
скорости - не высокие
нагрузки - Н/Д
условия эксплуатации - температура стандартные (возможен минус), пыль.
это пока все что известно.
Мало информации конечно. Знать бы хотя чем приводится в движение сам шток?...
Но вообще, при нынешнем развитии электроники, мне кажется городить чисто механическую схему не логично.
Пока писал, выше уже сообщение появилось. :)
Такие пневмоцилиндры просто продаются. Их даже проектировать не нужно.
Так вот в том то и дело что необходимо фиксировать шток цилиндра в промежуточном положении.
цилиндр это не проблема.
PS электроника не подходит.
а тогда поставить простые ограничители и пневмосхему, и не лезть в механику. можно это и в механике сделать только вот нужны будут доп ходы для выхода из стопоров
доп ходы это не проблема
проблема в том что всё желательно решить в одном корпусе и с помощью механики
Это пневмоцилиндр
ход от 25-50мм
нагрузки - Н/Д
http://www.pneumax.ru/products/pneumo/4-21_1450-1463.pdf
Два пневмоцилиндра: 11+14.
Цепочкой. :smile:
2 цилиндра тоже не получится.
алгоритм работы такой.
1. Воздух подается в поршневую камеру (кратковременно не постоянно) поршень перемещается. (0->25)
2. Воздуха снимается из магистрали под воздействием пружины поршень перемешается в обратном направлении и фиксируется в промежуточном положении. (25->11)
3. Воздух снова подается в поршневую полость, поршень перемещается и после снятия воздуха возвращается в нулевое положение. (11->25->0.)
Аналог шариковая автоматическая ручка.
А если к фиксатору применить пневмопривод? В смысле воздейстровать тем-же воздухом что и на сам цилиндр.
так в том то все и дело что воздух подается кратковременно и все его нет в системе.
т.е. фиксация должна не зависеть от воздуха.
Зато во время хода, есть.
Фиксаторы подпружинены. В начале хода фиксатор отжимается воздухом. А при остановке фиксатор встает наместо, так как давления нет. И дополнительный распределитель не нужен.
я про, что то подобное думал, но до конца не предсталяю, как это сделать, да и прнцип автоматической ручки с тремя положениями не подойдет.
есть пару идей тож не очень рабочих, но мот помогут 1. использовать винтовую направляющую с большим шагом и конечными упорами(может проще сделать двойную телескопическую) 2. второе подобное Ruslan, только не фиксаторы а фиксирующий поворотный механизм, принцип работы заключается в том что воздух подается поршень перемешается, поворачивается фиксатор подпружиненый(что то подобное как в часах механических механизм который регулирует ход) происходит поворот исполнительного механизма который выдвигает требуемые фиксаторы. только вот габариты какие будет да и прорисовать все это и скомпоновать мот и тяжело будет.
Собственно почему?
Вообще, принцип управления не известен. Но не вижу проблем с применением золотника. В данном случае наверное лучше вращающегося, хоть он и сложнее.
Тоже об этом подумал, причём вращение лищь в одном направлении, например 180гр за одну подачу воздуха, типа пневмохраповик, но конструкция в мозгу не вырисовывается
Может что то типа такого:
http://rscharov.googlepages.com/mehanism.jpg
Реализацию вращения золотника, можно организовать как в ручке (где при нажатии и отпускании кнопки храповая втулка вращается).
Только позиций вроде 10 получается. (6 срабатываний (4 с фиксацией) и 4 хода)
п.к. Хотя если перечесть 13 сообщение, то это не совсе то. Нужно переделать.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
