Методология работы с деформируемыми деталями в сбо
ExtraRight
День добрый.
Возник вопрос: как изображать в моделях сборки сильно дефомируемые детали (пружины, манжеты, сильфоны и т.п). Для получения детального чертежа они в модели детали изображаются в свободном (или первоначальном) состоянии. А для сборки создавать другой вид - деформированный? может у кго какие мысли есть по этому поводу?
По моему это зависит от требований предявляемых к чертежам на предприятии
У нас требовали и сейчас на моем новом месте работы требуют деформируемый вид, если есть не обходимость то приходится чертить отдельно деталь в её исходном состоянии. :smile:
Я все вопросы успешно решаю на форуме <noindex>http://www.catiav5forum.de/</noindex>
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
