Методология работы с деформируемыми деталями в сбо
ExtraRight
День добрый.
Возник вопрос: как изображать в моделях сборки сильно дефомируемые детали (пружины, манжеты, сильфоны и т.п). Для получения детального чертежа они в модели детали изображаются в свободном (или первоначальном) состоянии. А для сборки создавать другой вид - деформированный? может у кго какие мысли есть по этому поводу?
По моему это зависит от требований предявляемых к чертежам на предприятии
У нас требовали и сейчас на моем новом месте работы требуют деформируемый вид, если есть не обходимость то приходится чертить отдельно деталь в её исходном состоянии. :smile:
Я все вопросы успешно решаю на форуме <noindex>http://www.catiav5forum.de/</noindex>
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
