Перспективы мехобработки металлов
ssv22
Вот что-то взбрело в голову:
кому как видятся перспективы мехобработки металлов (например резанием) с учетом новых технологияй - нано-, композитных, прототипирования и др.
Не будет ли так: лет через 10-30 детали из металлов будут "выращивать"? Ну, по грубой аналогии с прототипированием. Или что-то типа "программируемой направленной кристаллизации" ?
А может и вообще надобность деталей из металла отпадет и все заменят композиты? :g:
PS вопрос на ночь - уснуть не могу... :confused_1:
в перспективе никакого резания нет. К примеру: на пиндосских авианосцах стоит установка, которая трёт в крошку металл и станок, который является 3д принтером, но его бошка запекает эту крошку в металл. изделия + оборудование для догонки металла (ну и разумеется лаборатории и прочее). Ибо доставка каких-либо деталей обходиться в копеечку. К слову, по данным одной из крупнейшей в мире химкорпорации, ВС США в год теряют около 2 гигабачей только на ржавчине своей техники.
....или отпадет надобность в деталях вообще....
Думаю, спекание не годится для многих изделий. Например, для таких, для которых нужна хорошая шероховатость поверхности, хорошая плоскостность и др. Кроме того, из порошков не всегда хорошие материалы получаются. Так что резание, резание и еще раз резание. И шлифовка.
С другой стороны - безотходное производство - это круто.
Обработка резанием конечно потихоньку будет сокращаться. Только лет 10-30 для ее полного исчезновения маловато. Я думаю лет 100 как минимум она еще просуществует.
Ну а отдаленном будущем наверное всякие устройства будут биомеханические. И вырастать будут из семечка, как у Стругацких, например.
Изготовление заготовки наваркой на подложку мы пробовали. Ради интереса делали фланцевые кольца к трубам. Дорого по затратам энергии (в сущности это переплав). При серийном производстве, как нам показалось, выгоднее пускать металл в стружку.
Вполне может быть, что и будет такое изготовление деталей (вернее заготовок деталей) наподобие 3D принтера. Но это лишь там, где будет по каким-либо причинам, невыгодно или невозможно литьё этих заготовок. А мех.обработка всё-равно останется. По крайней мере пока техника не перейдёт на какой-либо качественный рывок вперёд. Ну что-то типа - раньше всё таскали на волокушах, а изобретение колеса и было таким качественным рывком вперёд!
С таким подходом можно сказать, что обработка давлением и литье скоро, через лет сто, уйдут в небытие))) Однако существуют уже более 5-ти или даже более тысячелетий! Так и резание - будет всегда, ибо управлять металлом на уровне кристаллической решетки для наращивания например крупногабаритной детали - ну что-то уже очень нецелесообразно))
Почему нецелесообразно? Нанотрубки делают же. С заданными свойствами. Значит для кого-то целесообразно!
Ну экспериментально, ну дорого, но это сейчас дорого...
Сколько стоило изготовление сотового лет 10 назад, а сейчас? Забарахлил - выкинул...
Ну зерно истины в этом есть, конечно.
Я вот тут давеча подумал, что ведь на уровне изобретений есть полимеры, по многим параметрам превосходящие металлы, так что... как говорил некий великий муж - нет ничего невозможного))))
...на уровне изобретений есть полимеры, по многим параметрам превосходящие металлы...
Нет. Каждый материал уникален. Металл, пластик, даже дерево.
А кристаллы?
ИМХО кристаллы одного хим. соединения в определенных диапазонах размеров практичемки(если не польностью) идентичны.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
