Программы управленияя производством
Уменя проблема со связью баз данных разных программ
1) спецификации Word, AutoCad, Excel;
2) чертежи AutoCad, попадаются еще и ручные;
3) управляющие файлы для ЧПУ станков на основе программ Excel, Альфакам, Кампус, программы раскроечного и торцовочного станков, планируется закупка всерлильного станка F10 или Libra.
4) управление производством на основе EME, переходим на 1С производство.
Проблема вот в чем: когда идет изменение ТД то мне приходится менять одно и тоже в несколькоих базах, а создать одну незнаю как.
Спецификации как предпологаю необходимо сосредоточить на основе Excel (возможность запрогроммирования расходов материалов, а так же сортировка по узлам, деталям).
Возможно Excel связать с программой торцовочного и раскроечного станков, вот и все что получается связать. А дальше получается рутина.
Чертежи отресовываются 1:1 и импортирутся в Альфакам, Кампус для прописывания.
При этом возникает такой момент, на что то времени хватило , на что то нет, приходиш на следующий день, а тебя в оборот и все так это и забылось.
Мне бы программа для управления базами данных, и соединения всего этого многообразия в одно целое, так же хотелось бы отслеживать по изделиям что было сделано (раскладки, файльлы под разные ЧПУ, нормы расхода, схемы техпроцесса, нормы времени, расценки) и какие стадии информации несденланы или неизменены.
А то замучился, как только текучку разгребаю по измененим, то приходится пробегать по всем папкам на пример ищу какое изделие нерасчитано на расход материалов. При этом возможно забывается что расход не был расчитам и по изменению.
Спасибо всем за советы и помощь! :biggrin:
Все начинается с простого.
Народ это Всё прошел . Взяли Pro/ENGINEER и PDM Windchill.
Читай, пиши и приезжай к ним с руководством, которое принимает решение и что-то понимает в САD/CAM/CAE/PDM системах
на демонстрацию всех возможностей.
Мы так делали.
Реклама
Если переходите на 1С v8 то Вам подойдет 1С PDM, там все вопросы найдут решение. Цена вопроса тоже! Все остальные решения гораздо дороже и соединять их с системой управления предприятием сложнее. Опыт внедрения есть!
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
