Se St2
Transformer
куча демо роликов про ST2
http://www.a-z-search.com/Y_synchronous,9,..._with_st_2.html
еще вот:
Наконец поставил ST2.
Что сие означает?
Вернее смысл понятен, но вопрос почему так?
Потому что не успели до ума довести. На руборде я видел патч, модуль включить.
Так оно и есть
Официальная приблуда для активации-деактивации SE ST2 Syncronous Sheet Metal модуля
Это официальная приблуда для Бета-тестеров SE ST2.. Так как модуль SE ST2 Syncronous Sheet Metal до сих пор (MU1) не доведен до ума, то доступ к нему обычных пользователей заблокирован и снимается\устанавливается с помощью этой тулзы..
За все возможные косяки при использованиии SE ST2 Syncronous Sheet Metal никто ответсвенности не несет
У меня вообщем такой вариант ответа сразу возник. Но сразу же стало не понятно зачем тогда его включили в релиз. Бета-тестеры моглы бы им и на бета-версии поиграться. Применять его для работы получается нельзя, раз за косяки разработчик ответственности не несёт.
недавно начал работать в ST, кто подскажет она сильно отличается от предыдущих версий?
Ну раз начали работать, то сильные отличия должны были заметить (если они есть). На самом деле отличие как раз и заключается в наличие альтернативной методики моделирования ST. В традиционном подходе ни каких нововведений нет. Вернее есть - интерфейс. Но это введение скорей со знаком минус.
Вопрос. Кто нибудь пробовал собирать большие синхронные сборки. В презентациях говорилось об огромном повышении производительности в работе ( 100 раз) по сравнению с обычной несинхронной технологией. Вопрос для меня не праздный. У меня частная фирма, занимаемся разработкой и изготовлением гидроабразивных и лазерных комплексов. Сборки огромные , по 10000 деталей и больше ( правда с метизами). В SE работаю с 9-й версии. Наработок тьма, и бросать сей чемодан без ручек жалко. Но когда начинаешь работать со сборками, или чертежами общих видов, то начинаешь проклинать все и вся. Еще раз хочется спросить у знающих, стоит ли потратить время на освоение синхронного моделирования? Даст ли это хотя бы 2-х кратный прирост производительности, или это все рекламные трюки. На небольших сборках я пока что не почувствовал разницы.
Ну, до 100 раз - это вряд ли. А так вообще сихнхронная модель отъедает меньше оперативной памяти, чем обычная, т.к. не содержит дерева построений и связей. Т.е. теоретически, синхронная сборка будет отъедать меньше оперативки, чем такая же обычная, т.е. шансов сделать чертеж такой сборки без получения ошибки о нехватке памяти немного больше. Еще синхронное моделирование полезно при работе с импортированными деталями и сборками. Вот тут действительно можно получить прирост производительности в несколько раз.
Я бы посоветовал для больших сборок использовать х64 платформу. Хотя бы, испоьзовать только ОС х64, а Solid Edge может быть и х32. Даже в этом случае, можно открывать сборки с бОльшим кол-вом деталей. Но на производительности это особо не скажется, х64 - это только возможность обработки бОльших массивов данных за счет использования большего кол-ва оперативной памяти.
Поставил себе ST 2
из плюсов:
+ кнопку закрыть эскиз сделали зеленой птичкой вы несли отдельно, теперь не обязательно листаь закладки каждый раз
+ сделали более удобную работу с привязками
+ со сборками работает чуть шустрее
из минусов:
- при наличии 2ГБ оперативы не может открыть сборку парасолидную больше 20мб (V20 и ST подымал 190Мб) что очень разочаровало
- с деталями работает чуть мделенее (парадокс)
Еще пробовал кто?
В апдейте №3 (ST2 MP3) значительно улучшили скорость работы с деталями (а именно, скорость "вращения" сложных тяжелых моделей).
MP3 HAS BEEN REMOVED
A regression was encountered with MP3 that was missed in the testing phase. A replacement will be made available ASAP. Notification will be sent to anyone that has already downloaded MP3. We apologize for the inconvenience this may have caused you.
  • 4 месяца спустя...
Пипл!!! Хелп, Плз!!!
Где мона найти обучалку по синхронному моделированию?
Так справка же вроде есть... с упражнениями даже. Для общего понимания сути работы - вполне достаточно.
