Вакансия Инженер-конструктор
Инженер-конструктор
Компания : Мост
Дата публикации : 24.08.2009
Описание вакансии
Требования: образование высшее техническое, опыт работы с промышленным оборудованием не менее 3 лет, знание конструкторских программ.
Обязанности: разработка принципиальных и монтажных схем оборудования, изучение, анализ и разработка имеющейся проектной документации, авторский надзор, участие в пуско-наладочных работах.
Условия: место работы г.Москва, стабильная з/п, гибкая система мотивации, оформление по ТК.
Отрасль : Промышленность, производство
Специализация : Машиностроение
Месторасположение : Россия » Москва
Тип занятости : Полный день
Контактная информация
Контактное лицо : Ольга
E-mail :staff@cmost.ru
Телефон :(495) 229-14-10
Web-сайт :www.cmost.ru
Инженер-конструктор
Компания : Мост
Описание вакансии
Указанный номер телефона "ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПЕН". Интересно, что данная вакансия время от времени появляется на разных ресурсах, а ситуация с недоступным номером не меняется уже как целый год!!!
Там ещё телефоны есть только о вакансиях не слова. Может вакансии у партнёров
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
