глупые вопросы по Rhino
GOLF_stream
@Blurp, да, это больше похоже на загадочный "токарный силуэт")  Было б неплохо самого автора "СПРЯМЛЯЮЩЕГО" услышать.
Изменено пользователем piden
Должно получиться как на рисунке.
Вопрос такой : " Можно в 1 клик (или 2, или 3 ,или в 4 ) не прибегая к доп. построениям сделать это в Рине ?
@piden , за Морковьеву спасибо, вспомнил эту юмореску
1 час назад, DVAS сказал:
@DVAS Не встречал кнопки для создания подобных форм.
Поэтому своими руками (вариант выше), или лапками кузнечика (вариант ниже).
  • 2 года спустя...
Помогите новичку. Есть профиль и кург по которой должен идти деталь. как можно создать деталь по контуру? Спасибо заранее
1 час назад, 4142 сказал:
Какой деталь должен идти?
Не надо ходить по кругу. По кругу надо вращать. Вращение профиля вокруг оси - это самое простое.
Можно протянуть профиль по траектории. Но для круглого лучше вращать.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите как в Рино6 переключиться на родной английский интерфейс. По-русски не узнаю названия команд :)
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Сервис – Параметры – Отображение – Язык интерфейса (Английский (США))
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо. На русском не смог найти :)
Подскажите ответ на  глупый вопрос! Можно ли ставить размеры по вертикали в окне перспективы? проверяют чужой скетч. и как можно поставить отметку на объект сверху?
  • 2 месяца спустя...
Как получить структуру плоскости, как слева? (Созданной Heighfield from Image ).
Она значительно сильнее реагирует на перемещение точек.
Если использовать Rebuild, получается большая плотность точек к краям. Есть ли другой способ усложнить топологию?
  • 11 месяцев спустя...
Мне надо обрисовать сканированный теоретический чертеж. Кривые на наё (ветки шпангоутов) имеют изломы (см. кривую 0-0 на прилагаемой картинке). Скажите, пожалуйста, как мне добавить в сплайн излом?
@LazyBitch сделайте лучше две отдельные поверхности для борта, контролировать результат будет значительно проще.
Но вообще в зависимости от требований к конечной модельке, подход с обводом шпангоутов на теории может оказаться весьма плохим с точки зрения конечного результата.
48 минут назад, LazyBitch сказал:
Это ДВЕ линии - сплайн и прямая.
И лучше начинать с построения линии слома. Вернее, сначала штевни, потом все продольные линии. Разумеется в 3D, а не на проекциях.
Только потом не надо пытаться построить поверхность по этим обведенным шпангоутам. Ничего хорошего не получите.
Ребята, спасибо!
Не поверите, но я в первый раз строю поверхность судна. Дали теоретический чертеж на какой-то старый речной буксир, других данных нет и не будет.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я вас понимаю в части общей методике построения поверхности:
1. строим диаметральный батокс
2. строим линии слома
3. строим теоретические шпангоуты
4. протягиваем поверхности инструментом лофт
@LazyBitch смотря для чего нужна моделька :dntknw: Лофт по шпангоутам реально плохой подход, 146% в теории будет "ошибка" с обводами. Если всё же делать лофтом, то лучше начинать с минимального набора: транец, мидель, чего-нить для носовой оконечности, по необходимости добавлять промежуточные построения, проверяясь сечениями по теории. Если на носовой оконечности есть какие-нибудь эстетства, то делать отдельно.
Я буквально несколько корпусов делал и понял, что лёгкость построения сильно зависит от самих обводов и выбранной методики построения, можно весьма легко построить, а можно долго ковыряться, попадая в теорию. В общем, если время есть, то не зазорно посмотреть видосы на ютубе по моделированию именно судовых корпусов.
Изменено пользователем kfmut
8 часов назад, LazyBitch сказал:
НЕТ. В таком варианте получите стиральную доску, а не обводы.
Нарисованные шпангоуты используете в качестве ориентира для построения изначально гладкой поверхности. Которая строится по изначально гладким линиям. По каким линиям строить - это зависит от формы корпуса. Общих рекомендаций дать сложно. Для каждой формы подход индивидуальный.
Это тот случай, когда не могу посоветовать посмотреть ролики на ютубе потому что там в основном как раз тупо строят по шпангоутам.
Могу предложить пообщаться в скайпе, показать что надо сделать. Может, смогу дать конкретные рекомендации.
Или хотя бы выложите здесь теоретический чертеж, который надо воссоздать.
Если чертеж секретный, то хотя бы фотографию или картинку.
