глупые вопросы по Rhino
GOLF_stream
Если правильно понимаю задачу, то сначала можно выделить точку, потом ввести радиус, затем указать на кривую (окружность).
Как это? В смысле где радиус задавать?
Хорошая шутка!
Да какие шутки. При построении нужно указать две дуги, тогда спросит радиус. А у нас одна окружность и точка.
З.Ы. О! Вроде дошло, спасибо! Хотя, через одно место как-то, забудется снова.
Изменено пользователем ilya_w
  • 3 месяца спустя...
как в рино включить прозрачное окно свойства?
http://hkar.ru/HAis
Оказывается все очень просто. Ctrl+пробел. Это при установленных T-Splines.
Всем привет!
Как закрыть грань после лофта?
К объектам, созданным экструдом, не применимы булевы операции. Это лечится?
Как удалить грани внутри объекта, созданного экструдом?
Всем привет!
Привет.
Сурфейс>>планлар курвес
А сшить поверхности не пробовали?
Откуда там грань?
Изменено пользователем Павлуха
Павлуха
Спасибо за ответы. Грань после лофта закрывается Solid >Cap Planar Holes.
Про сшивание поверхностей мысло интересная попробую.
А где в Рино находятся булевы операции для замкнутых планарных кривых?
Добрый день!
Кому-то приходилось сталкиваться с такой фигнёй в Рино? Загруженный чертёж при переводе в прозрачный режим заменяется на старый, уже не существующий.
По порядку. Загрузил в две перпендикулярные плоскости проекции чертежа, сделал их прозрачными, смаштабировал в натуральную величину, расположил в начало координат, сориентировал друг относительно друга, собрался приступать к построению, но заметил, что одна проекция — неправильная. Не проблема, — удалил плоскость с чертежом, исправил, сохранил в файл и загрузил в Рино снова. На экране — новый чертёж. Перевожу в режим прозрачности, выбираю тот же файл для инверсии, — в результате на экране появляется прозрачный чертёж, но старый. И названия файлов менял, и все старые убил, и главу новую в Рино создавал, результат тот же: нормальный чертёж заменяется на старый при переводе в режим прозрачности. У меня его уже нигде на компьютере нет, а в Рино появляется. Прямо мистика какая-то! Тени забытых предков... sad.png Что делать?
Решил немного попробовать порисовать в Рино. Мозг уже давно работает в режиме параметрики, поэтому не понимаю как сделать "простые вещи". Например, как задать параллельность нескольким прямым? Или такого в Рино нету, надо сразу строить Офсетом и сразу на нужное расстояние, а если линии уже построены, то их параллельными не сделать? То же самое с перпендикулярностью.
Вообще странно, что в процессе построения не появляются никакие закрепления :) и всё можно двигать куда угодно и как угодно :) Даже страшно.
Даже страшно.
Там значок такой есть с замочком.
Нажал, и усё, не двигается...
А такой глупый вопрос - как закрыть файл модели? Никак не могу найти такой кнопочки.
  • 4 месяца спустя...
Глупые вопросы продолжаются.
Пробую заново установить РиноМарину, выдаёт ошибки (на картинках). Устанавливается, но после расчета не выводит результат. Год назад всё работало нормально. Может, обновления какие-то на компе мешают? Кто сталкивался с подобным? Как лечить? В Яндексе ответа не нашел.
То же самое и при попытке установить ФастШип, ибо разработчик один и тот же.
Ещё пробовал Орку поставить. Она ставится, но не цепляется к Рине. Год назад цеплялась.
Кругом одни засады. Ох уж, этот Виндовс.
Windows 7 professional
1 час назад, DVAS сказал:
как сделать токарный силуэт детали ?
Если бы ещё знать что такое "токарный силуэт"...
3 hours ago, DVAS said:
Подскажите, как сделать токарный силуэт детали ?
Quote
Морковьева посмотрела на него снисходительно, как добрая учительница на отстающего ученика.
— Ну, как вам объяснить?.. Петров, вы разве не знаете, что такое «силуэт»?
— Знаю.
— И что такое «токарный», надеюсь, вам тоже не надо объяснять?
— Нет, не надо.
— Ну вот вы и сделайте нам токарный силуэт детали. Красным цветом.
@DVAS, держи
part_out iges.rar
Изменено пользователем piden
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
