глупые вопросы по Rhino
GOLF_stream
Тут вдруг захотелось модельку из Рино в формат 3D PDF сохранить. Как-то никогда не озадачивался этим, ан нет такого вроде? С eDrawings разными заморчиваться только?
На официальном сайте его вроде нет, сакчивал ХI, он уже не может, приходится дополнительно в u3D перегонять. Да и текстуры теряются при двукратной конвертации.
Очень нужна помощь!
в ревите делю стенку как витраж,- перемещаю ее в Rhino в ( DWG так уж пришлось... ) так вот потом я эти плоскости стены могу перемещать, но не могу с ними работать, не могу экструдировать и проч.и проч.
в чем дело?
работаю можно сказать 2 день ..
  • 1 год спустя...
Вопрос. Можно ли в Рино автоматически найти ВСЕ дублирующие (совпадающие) кривые? И удалить лишние дубли, оставив только по одному экземпляру?
Если считать только абсолютно одинаковые дублирующими, имхо, можно.  Но в Рино бывают вредные отрезочки остаются наложенные. А имел удовольствие работать с Автокадовской геометрией, вот там кошмар, на одной линии могут быть десяток отрезков наложены разной длины.
Им для получения чертежей это безразлично, а-то и специально делается, а для ЧПУ это ужас.
а для ЧПУ это ужас
Когда были перьевые плоттеры, это тоже было весело. Иногда перо до дыр ватман протирало, елозя на одном месте десятки раз.
Автокадчик - это диагноз.
Можно пример такой геометрии?
Посмотрю, может осталось, что можно показать, но давненько уже не встречались, на Компас народ уходит. Да стараюсь сам себе строить геометрию.
P.S. Нет, удалял всё после расчистки, пардон.
Изменено пользователем ilya_w
@ilya_w, Для полных дубликатов, как вы справедливо заметили - не вопрос, - есть команда.
Для подобного случая - чуть сложнее. Напряг Grasshopper, но потом понял, что можно штатными средствами выйти из положения. Спасает Split.
Занятно, надо будет попробовать, жалко Рино нет под рукой((. И что, режет в нуль всё наложенное? Я обычно копирую нужное на другой слой, потому как попадаются совсем крохотные кусочки и они мешают при определении контуров в ЧПУ. И часто эти обрезочки от сплита.
Ну как бы да. :smile: Split - это, конечно, слишком просто звучит. Технология чуть сложнее: выделяем все отрезки, снимаем с них концевые точки. Потом Split всех отрезков всеми точками. Получаем множество сегментов, среди которых есть дубликаты. Избавляемся от дубликатов. (@GOLF_stream наверное уже нашел эту команду), объединяем остатки и, если надо, - упрощаем. Вроде работает.
  • 9 месяцев спустя...
подскажите, почему программа не может открыть файлы solidworks, жму кнопочку открыть, выбираю файл деталь солида, и ничего совершенно не происходит... стл модели открывает...помогите пожалуйста
Установилось Rhinoceros 5 SR12 (5.12.50810.13095). Но, почему-то не устанавливается TSplines4.0_r11183 показывает во это:
Подскажите, пожалуйста, как решить. Может быть мешает предустановленый Автокад 2015?
@kaf07, Возможный алгоритм:
Добраться до папки ASR Тотал Коммандером, или еще как. Скопировать папку на всякий пожарный. Переименовать оригинал. Попробовать инстал т-сплайнов. Если прокатит, добавить в папку ASR файлы из копии. Поделиться успехами с форумчанами, если таковые будут.
Если успехи отсутствуют......Добраться до папки ASR Тотал Коммандером, или еще как. Проверить права доступа по щелчку на свойствах папки в безопасности. Если где-то чего-то не хватает, повключать везде полный доступ нафиг. Попробовать инстал т-сплайнов. Поделиться успехами с форумчанами, если таковые будут.
Если успехи отсутствуют.......громко-громко выругаться, загрузиться из-под флэшки, сделать format системного диска и все поставить заново, убив на это сутки. И потом усталому, но довольному, все-таки поделиться успехами с форумчанами.
Изменено пользователем Blurp
В общем-то успешно т-сплайны установились. И даже создали новую папку ASR. Автокад работает, ну я не против. Но, ведь вот что:
чтобы активировать т-сплайны нужно их запустить, запускаются они из рино, а рино вот....
без т-сплайнов рино запускается нормально.
Изменено пользователем kaf07
Тоскливо, конечно. Но моя юзает 11-ый релиз с указанной версией т-сплайнов и проблемы такой не видит тьфу-тьфу.
Так шо ИМХО мэйби набэр твэлф из ёр праблем.
Глупейший вопрос, в тему.
Покажите, пожалуйста, как построить касательную окружность (или дугу) заданного радиуса, к другой окружности, через  точку. Например, внутри окружности точка и через неё проходит касательная окружность. Использую дополнительные построения, а как пристроить эту долбанную касательную простым способом, не пойму.
