Смещение всех координат относительно 0!
liqvidator
:helpsmilie: Станок Millstar JY-V500CNC стойка Fanuc 0i-MC.
При включении станка и выходе в 0 станок показывает смещения по координатам (относит.) около 1 мм и больше. Т.е. при задании координаты загатовки например: окружность центр которой в координатах G55 x=200, y=-200, z=-200. Нажимаем кнопку тумблера скачки энкодера в пределах 6мкм и они компенсируются, но после выключения станка (т.е. и панели оператора и электрошкафа) выходим в 0 и у нас относит. координаты показывают уже не 6 мкм, а от 0,4мм до 3мм и при подходе к G55 X0. Y0. Z0. Индикатор соответсвенно уже не нули показывает(.
В чём причина данной проблемы?
1.Может ли быть что парит мозг "преобразователь частоты для векторного управления Varispeed F7"?
http://kiprigel.ru/instrukcijavarispeedf7
2.Может ремень ослаблен (который соединяет шкив энкодера и шкив швп)?
3.Может люфты станка меньше чем расстояние нахождения реперной точки? Тобиш ведь станок у нас при подходе к 0 сперва его переезжает чуток (дабы сделать компенсацию люфтов на обратном ходе) и вот это расстояние переезда до реперной точки может быть меньше чем сам люфт?
:surrender: Жду советов. С уважением Алексей.
выход в ноль идет или по физическим концевикам или по абсолютным датчикам ну или 2 оси выходят без концевика а Z - по концевику... нужно уточнение
Если делать выключение станка во время движения осей или не выключив ЧПУ - то координаты и корреткора могут скакать...
если используются концевики - то ось на быстром ходу едет до до концевика.. тормозится. на указанной в параметрах подаче едет до съезда с концевика.. а потом в зависимости от параметро или ищет ноль метку двигателя или едет обратно до съезда с концевика и потом уже ищет метку датчика
подобная проблема 1 раз вылезала - когда стояли разные ускорения по осям... выявилось только сравнением параметров... обслуге просто было скучно - он и наменял.. и забыл...
F7 - это частотник омроновский - вращение шпинделя.. и на координаты не должен быть никак завязан...
у фанука и привода свои родные - фануковские...
координаты могут болтаться или из-за механики (см зубчатый ремень, муфты, клины, крепление датчика, крепление проводов.. где есть люфт - слесарь+стойка с индикатором=выявление проблемы
или из-за забановго режима ABSM, сброс координат при нажатии на RESET
Точно забыл уточнить: концевики физические. При проверке реального смещения поставили индикатор выключили станок последовательно нажав EMG + OFF. При включении всё норм станок сам то никуда не едет. Так же на мониторе после сброса аварийного останова координаты показывают 3мкм-6мкм но при выходе в 0 он их компенсирует не в "нулевые значения", а соответственно относительные координаты показывают что "0" сместился на 2 мм по Х на 0,7мм по У ну вообщем по всем осям и всегда разные значения.
Ускорение по осям конечно посмотрю, но с трудом представляю как оно влияет если такие скачки только после выключения ЧПУ или станка.
PS:
"если используются концевики - то ось на быстром ходу едет до до концевика.. тормозится. на указанной в параметрах подаче едет до съезда с концевика.. а потом в зависимости от параметро или ищет ноль метку двигателя или едет обратно до съезда с концевика и потом уже ищет метку датчика" так точна у нас едет обратно хотя конечно на глаз это движение еле заметно.
2Спим: Спасибо за советы :excl:
Изменено пользователем liqvidator
в ускорениях - во всех типах ставь одинаковые значения ( в параметры лезть лень но не надо извращаться с колоколообразными и томуподобными ускорениями)
если переменные глюки до 2 мм и по всем осям.. это или убитая механика - кто-то куда-то сильно въехал или еще что...
чтобы исключить привода - я бы скинул настройки приводов на заводские ( если что можно все вернуть из заранее сделанного бэкапа) и проверял бы на повторяемость механику...
нажимные планки могут быть засраны пылью - налипшей на консервационную смазку...
В ускорениях всё одинаково. Скачки ваще разные. Порой он показывает по 5 мкм по каждой оси, а порой по 2мм. Дело в том что после включения ЧПУ уже и хоть затыкайся Аварийный останов он постоянно выходит в 0 станка, т.е. 0 меняется только после выключения ЧПУ или станка в целом.
Тайваньцы выслали нам два чертежа: на ШВП и на клинья ссылаясь что типа это дело в них. Но как же это там может быть что станок то на месте стоит а индикация меняется(...
PS: Клинья подтянуты "ёпт-твой мать"))). Уж по механике то тайваньцы станки норм нам поставляют.
если русский дядя Вася подтянул клины с помощью какой-то мамы а не щупа... то дело может быть и в этом...
а так - сделать копию параметров и исключить ЧПУ из процесса формирования погрешностей при выходе в ноль...
если косяки при включеии - менять батарейки в приводах для успокоения.
  • 3 месяца спустя...
Проблема так и не решена(. Батарейку меняли не помогло. Клинья по щупу подтягивали.
Снова описание проблемы:а
1. На любой ускоренной подаче 0,25,50,100 в НУЛЬ позицию "выходит", но реальное положение НУЛЯ позиции не совпадает с НУЛЕВОЙ позицией предыдущего включения.
Метод выхода в НУЛЬ:
1. Двигается до концевика, переезжает концевик на неск милиметров и на обратном пути уже ищет метку.
Временное решение:
1. Включаем станок.Отжимаем кнопку аварийного останова. Устанавливаем ускоренные перемещения на 50% и не меняем его. Выводим станок в 0. Нажимаем кнопку аварийного останова. Выключаем станок.
!!! Координаты Станка никуда не перемещаем в ручном режиме.
2. Включаем станок.Отжимаем кнопку аварийного останова. Ускоренное перемещение должно стоять в 50%. Выводим станок в 0. Нажимаем кнопку аварийного останова. Выключаем станок.
3. Включаем станок. Отжимаем кнопку ав. останова. Ускоренное перемещение должно стоять в 50%. Выводим станок в 0. Работаем смену. В течение смены нельзя выключать стойку.
4. В конце рабочего дня выгоняем станок в 0. И в начале следующего дня одиночно производим выход в 0 именно на 50% ускоренных подач.
Почему так? Что делать уже незнаю.
Был случай, когда болтался флажок этого датчика. Вожможно, говорю чушь, просто помню на старых токарных такое бывало.
  • 4 недели спустя...
Кто может объяснить параметр 1821. Тайваньца отправили нам рекомендательное письмо в котором указали о замене значения параметра 1821 с 4000 на 3360. После смены данного параметра выход в 0 станка стал нормальным, но опять же с некоторыми сбоями. Порой бывают скачки от 1 до 6 соток, но такое бывает редко.
Концевики имеют разброс по срабатыванию. К сожалению, он еще и плавает. На самой "крутой", из встреченных железок, разброс по срабатыванию составлял 0,5мм.
Как предположение, второй вариант: люфт где то в цепочке привод-энкодер. Если энкодер считывает положение не с самой железки, ему, понятно, все равно, едет она или стоит. Ну и отсюда погрешность.
А присланный параметр может быть программной компенсацией люфта.
P.S.
К слову... все рекомендации следует читать с поправкой "может быть". Со стороны можно только фантазировать на тему.
1821 параметр "ЕМКОСТЬ РЕФЕРЕНТНОГО СЧЕТЧИКА ДЛЯ КАЖДОЙ ОСИ". Как же этот параметр влияет на выход в 0 станка?!
Станок весь день работал стабильно выходил в 0. Зато один раз при подходе к детали станок переехал по оси Y на 6 соток. В чем опять беда?
Ради интереса проверил 1821 на своих станках - везде 10000.
Наверное этот параметр както связан с типом энкодера...
Если такие скачки будут продолжаться по определенной оси (в последнем случае Y) - однозначно, механическая проблема энкодера..
