Экономика производственного предприятия
В этой теме будут публиковаться материалы "Видеокурса для руководителей производственных предприятий", разработанного компании Си Эс Девелопмент.
Материалы данного видеокурса могут быть полезны как руководителям предприятий, так и специалистам экономических служб. Это набор видеороликов с примерами, как быстро и эффективно, используя современное программное обеспечение, можно решать такие задачи как:
  • определение точки безубыточности производства;
  • анализ соотношения затрат и прибыли в зависимости от объема выпуска;
  • выбор правильной ценовой и ассортиментной политики;
  • обоснование выполнения дополнительных заказов с заниженной ценой;
  • анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на себестоимость продукции;
  • выявление эффективных путей снижения себестоимости.
Видеокурс содержит набор простых рекомендаций для того, чтобы повысить эффективность производства:
  • что делать;
  • как использовать информацию о Ваших изделиях;
  • в каком направлении организовывать работу своих специалистов;
  • на что обращать особое внимание.
Часть 1. Прямая и полная себестоимость. Использование информации для планирования и принятия решений. Как быстро рассчитать себестоимость с помощью TCS.
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=PwhYuLlFTEY
