Как обозвать программы?
:confused_1: Всем привет! Возьник такой интересный (для меня) вопрос: Как обозвать программу ЧПУ?
Расшифровываю...
В САМ системе создал прогу..надо выводить и отдавать в цех..НО не знаю как ее обозвать,чтоб не повторяться и чтоб была читаема на станке, т.к. проги работаю с носителя (не копируем). станок поддерживает до 8 символов, про другие характеристики не знаю (такие как: поддержка русского языка, пробелов, др.символов).
Вот и появился такой вопрос, а как другие называют свои проги? :helpsmilie: Имеются конечно небольшие буквенные обозначение определяющие черновую или чистовую обработку и др., но этого не хватать..
Одна голова хорошо, а несколько тысяч :rule:
Ну можно так:
Всего 8 символов - ХХХХХХХХ
Первые шесть - дата. Например: 210809
Остальные две - номер программы за сегодня. Например: 01
Итого: O21080901
Это как вариант. Нужно знать вашу специфику, чтоб что-то предлагать. Может быть мой вариант вас чем-то не устроит.
Можно "привязываться" к номеру чертежа.
Все зависит от специфики. Мы например называем программы O42001, O43101 и Т.Д. по принципу первые две цифры размер макета третья тип детали (0-макет, 1-матрица, 2-пуансоно-держатель, 3-пуансон), четвертый номер используется если программа разбивается на несколько частей, пятая 0-левая, 1-правая...оговорюсь что я работаю в обувной промышленности, и как думаю ты понимаешь применить к твоему случаю возможно не получится....
Так что советую называть программы исключительно из специфики производства, ну и конечно что бы понятно было всех кто с ней работает :smile:
Мы используем следующий шифр:
09RF52
09- год
R - уникальный инициал технолога-программиста, чтобы быстро определить кто делал программу
F - программа для фрезерного станка
52 - порядковый номер выпущенной программы.
Изменено пользователем rw666
Это все конечно хорошо, но немного не то что я предпологал... :unsure:
По данному типу обработки (профильное) работаю только я, поэтому идентификатор программиста мне незачем. Номер программы писать тоже не удобно, т.к потом не найду где какая.. и хотелось бы чтоб имя содержало бы какую нибудь инфу о самой детали. Например: имеется деталь ВВ1134-66-408. черновая программа будет P408D (P- пуансон, D - черновая ), или М408F матрица чистовая.
Хочется как то так, но возникают опять трудности идентификации... Таких деталей (...408) может быть много...
У нас тоже лет 10 работали одни программисты, но затем пришли другие, причем с перекрытием (передача опыта) и было весьма удобно взгялнув на программу сразу определить чья она и кому ей заниматься, наконец какого технолога звать оператору, если что :smile: .
Для этого мы ведем электронный каталог программ в екселе.
Там все расписано напротив каждой программы: шифр детали и чертежа, когда программа создавалась, сколько времени затрачено на создание, когда программа редактировалась и по какой причине, сколько времени требуется для обработки на станке, сколько деталей было изготовлено и суммарно затраченное время, и даже :smile: картинка обрабатываемой детали для быстрого визуального восприятия. А умещать это все в коде программы по-моему не стоит.
А найти в екселе какую-либо инфу по поиску весьма легко.
Я не навязываю, а просто рассказываю.
Название программ- дело всех и каждого, важно поддерживать порядок и единообразие. Порядковый номер- просто и удобно, с расшифровкой в файле архива и в комментарии в тексте программы(номер детали,номер операции). так же в комментариях список инструмента не лишний. У меня Fanuc, но три вида, поэтому первая цифра из 4 означает оборудование для которого прг.
Инструментальное производство.
Автоматическая смена инструмента не используется.
Именую так.
01_d10r5h24 где:
01 - номер программы
d10r5 - инструмент
h24 - минимальный Z (помогает подбирать инструмент операторам..)
Именую так.
01_d10r5h24 где:
d10r5 - инструмент
Я очень похоже именую, хороший вариант.
Имхо, имя может быть любым, в рамках синтаксиса станка.
Все равно полная информация содержится только в карте наладки.
Я делаю по 2 вариантам :
1. Цифровое имя, состоящее из номера изделия и порядковго номера программы в наладке. Осталось как наследия прошлого. Никакого практического смысла уже не несет.
2. Просто порядковый номер в карте наладки.
Все станки работают в режиме подкачки с рядом стоящего ПК.
Оператор, при необходимости просматривает код в визуализаторе.
Параллельно информация о используемом инструменте и припусках и т.д. и т.п. , пишется в комментарии в шапку программы.
Глубины, время обработки и пр. - все смотрится в визуализаторе самим оператором станка.
Программы в архиве лежат в папках, соответствующих номерам изделий (номера ПФ).
Внутри структура ПФ по отдельным позициям в виде папок. Т.е. какждая поддиректория содержит УП только на 1 деталь.
Карта наладки может лежать там же. Оператор, при необходимости, имеет полную информацию о УП.
Вопрос о именах программ скорее всего риторический и не имеет правильного ответа.. У каждого свои представления о порядке имен.
По большому счету - какое имя УП - по барабану, главное не спутать.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
