Ищу сервисную компанию
Добрый день!
Имеется парк оборудования - листообрабатывающее в основном.
Необходимо проводить сервисное обслуживание данного оборудования, ремонт и т.д.
Географическое раположение ЮФО.
Готовы рассмотреть любые предложения.
Основные качества предполагаемого партнера - квалификация персонала
Самое интересное пишите в личку
Я так понимаю, никому не нужны приличные деньги в довольно длительный период времени.
Очень плохо.
Нам не жаль с ними расстаться
  • 3 месяца спустя...
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
