Импорт в CATIA из SolidWorks
Странник
На днях пришлось перегонять из SolidWorks в CATIA сборочку порядка 2000...2500 компонентов, по ходу возник ряд вопросов на которые нужно будет дать простой и исчерпывающий ответ ну на очень большом местном уровне.
Импорт вёлся через SAT формат, вроде всё пролетело довольно быстро.
Самый первый неприятный момент это высветившиеся на всех деталях исходные точки и базовые плоскости, за ними буквально не видно самой геометрии. Скрывать их по одной - это точно опухнешь, а все оптом - что то никак не получилось. :blink:
Наверняка для таких целей есть какая ни будь простая команда, но где она лежит?
ctrl+f->в меню type выбираете from element-> выбираете один из элементов -> search or search & select и скрываете, вероятно можно все это проделать макросом. вроде как эта тема уже поднималась на обоих форумах.
ctrl+f->в меню type выбираете from element-> выбираете один из элементов -> search or search & select и...
Сработало, всё просто и замечательно. Спасибо. :clap_1:
Следующий вопрос: как быть с атрибутами файлов?
Предположим, что:
а. Модели в формате sldprt/sldasm изначально таки "прошиты" как примерно показано тут, в сообщении №1.
б. Русских букв в названии файлов CATIA, как природная француженка, не потерпит.
Тогда нам будет нужно отключив на сей раз в SolidWorks самодельные прошивалки ещё раз скопировать проект с переименованием на латиницу и последовательно задействовать следующие макросы:
1. Экспорта проекта из SolidWorks в нейтральный формат заданного типа, с автоматическим сохраненим имён файлов и соответствующих наборов атрибутов для каждого из них.
2. Импорта из нейтрального формата в CATIA с автоматической прошивкой соответствующих атрибутов в каждую конвертированную модель. При работе этого макроса моделям также должны автоматически присвоиться оговоренные в исходных атрибутах материалы, а стандартные изделия быть распознаны по тем же атрибутам и заменены в сборке на родные для CATIA.
Таким образом наипервейшей при подготовке перехода с SolidWorks на CATIA представляется работа по синхронизации баз данных по материалам, метизам и радиоэлементам, а также собственно перечня потребных атрибутов для каждого класса моделей.
В ходе дальнейшей работы делать ремоделлинг конечно же всё одно придётся, но всёже это будет делаться по мере необходимости и отталкиваясь от уже имеющегося проекта. Может быть в предполагаемой методике есть что либо ну очень смешное или имеются иные, уже проверенные практикой варианты?
Доброго времени суток.
Прошу подробнее описать импорт деталёвин из Солида в Катию. Через какую прогу? Где ее взять? Как пользоваться?
Интересуют в общем-то след вопросы: импорт из Солид - в NX (юниграфикс); из Солид- в Катия; из Катия- в НХ.
Через парасолид вроде с потерей параметризации проходит сей акт, а не хотелось бы.
Для солида вроде есть какие-то трансляторы, но достоверность данного утверждения собственными силами установить не удалось.
Если кто сможет помоч по данному вопросу (чем совершать указанные переводы, где это взять и как этим пользоваться), буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
Если эта тема (темы) уже где-то освещалась раньше, прошу не ругаться за незнание (форум громоздок и весь отследить не удалось), а направить по нужному адресу.
Вот те на...
случайно зашел сюда и тот же вопрос!
повторяю:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=138</noindex>
ага, я уперт, молод и дерзок =)
спасибо, не побоюсь этого слова
Это хорошо.
Но вопрос о всяких трансляторах из одной системы в другую до сих пор один из наболевших и решенения в ближайшем будущем вряд-ли стоит ожидать.
Если только все производители CAD/CAE/CAM систем не объединятся, что очень маловероятно...
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
