Можно ли вытащить сигнал из Фанука.
VSokol
Хочу зажим-разжим деталей написать программно! :unsure:
Замучали операторы, забывающие включить гидравлику на зажим деталей. Чтобы только кнопку «Пуск» нажимал, пусть даже лишних пару раз. :sad:
И хочется ещё самодельную 4-ю ось стопорить.
Так, что, 3-4 сигнала бы вытащить…
Станок VDL-800, китаец, фирмы DMTG
Изменено пользователем VSokol
Можно. Смотрите, на каких выходах (Y) висят реле гидрозолотников и соответственно модифицируйте автоматику.
Но, вы уверены, что это уже не реализовано (М-командой) ?
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
входа-выхода должны быть свободные в электрошкафу...
М команду можно прописать в логике.. пароль думаю даст фирма продавец.. после окончания гарантии :)
если четвертая ось подключена... и есть устройство зажима - в чем проблема? также добавить М-команду
значит или привода альфа.. или оська ручная :)
Изменено пользователем Спим
Дмитрий
В станке нет ничего. Простой 3D фрезер. Без всяких зажимов.
Ось самодельная, ручная, по упорам, надо просто зажать после поворота.
если нет управляемых зажимов - то как можно управлять ими М командой?
если есть управление зажимом 4й оси - то почему бы и нет - но тоже управление должно быть на разжим т.е. обычно ось если без движения - она зажата, а перед движением разжимается...
со всеми станками поставляются электросхемы - более или менее отвечающие реальности.. разобраться какие входа-выхода свободны.. на выхода повесить релюшки.. от релюшек например на электромагниты.. и гидравликой делать зажим-разжим...
если не ошибся с китайским производителем - часть документации выложена в свободном доступе www.dmtgru.com
А, сорри - показалось токарный. Впрочем, это ничего не меняет. Ставьте железо, распределители, реле, гидростанцию и модифицируйте автоматику. Если не знаете как, то соответственно ищете того, кто знает.
Кстати, если не ошибаюсь, помнится в Custom macro есть описание выходов, которыми можно управлять программно, возможно можно их приспособить и не править ladder.
Дмитрий
может и не в тему, я подрабатываю тем, что делю оснастку. Сделал оснатку с зажимом и опракидыванием на 30 градусов. Должен был приехать монтёр от фирмы и подключить, мой клиент день ждал, потом плюнул. Что делает мужик: зажал штифт как инстумент, поставил подходящие винтеля, написал программку и управляет всей этой батвой. Говарит места под инсрумент жалко, а так очень гибкая система. :drinks_drunk:
Традиционно понятны только смайлы в конце поста :) Остальное нуждается в переводе с русского на понятный русский...
Да так и собрался делать:
поставлю обыкновенные ручные распределители, вместо одного инструмента трубку, и буду просто трубкой переключать вместо руки.
Но мы же в 21 веке живём... Хотелось по человечески! :confused_1:
По-человечески, при наличие всего железа и проводов, дел на 4-а часа работы и столько же на отладку.
На самом деле проблемы подключиться вообще нет, при условии, что Y-ки не забиты под завязку. Проблема только в специалисте
PS. Кстати, Custom macro не подойдет, посмотрел - там #1100... управляет промежуточными Uxxx, а не Y, т.е. нужна "правильная" автоматика.
Дмитрий
было бы забавно из программы пользователя включать новогоднюю елку из выходов :)
хотя до чего сейчас финансовые притеснения наладчиков не доведут :)
Да, как мы выяснили в треде о крутости Хайденхайна, фанук хорошая, надежная и очень недорогая замена АТмега8 для елки.
Дмитрий
    • Ninja
      А вежливо попросить СпрутКам выйти за пределы заданной заготовки нельзя? Эх! Как же так, законодатель в отрасли и не может выйти из зоны!? Ха... Тоже мне прроблема ))) Ты вспомни про похеренные проекты, и тебе полегчает! хотя.....
    • Ninja
      @Горыныч  какое тебе ещё резюме надо? У меня за 9 лет, 2500 вот таких вот проектов ! На работе с 1 декабря 2000 года. Помню, что тогда ещё мамонты паслись, а Зерг ещё и не родился даже...       ты посмотри на чистоту линий! Зацени как грациозно парит фреза!!!  ТП, оснастка (придумай/начерти/сделай), инструмент и главное ПРОГРАММЫ - всё ж на мне, одном, держится...
    • Dmi3y
      Был уверен , что необработанная поверхность детали и есть заготовка для операции, там везде припуск
      знаю много малых предприятий где есть директор и кучка пенсионеров работающих на этих самых 6-10 станках тоже пенсионного возраста. предприятия имеют стабильные заказы находясь в кооперативной цепочке и работают длительное время их баланс в плюсе. если надо докупают оборудование главное это заказы и реализация а не число станков   так что количество станков не является определяющем если за ними некому работать и нечего делать то ваше предприятие утонет как титаник
    • Slavdos
      от этого модуль не станет ровнее)) как то ведь делают массово те же морские контейнеры...
      Ещё такое правило : фанук выпуская новую модель подразумевает что вы досконально изучили старые, типа C и D.По книгам давно заметил. Поэтому у них Лэнд крузер а у нас Уазик У них даже в одной проге сервогайд разные символы для выдержки времени G4/
    • Nod801
      Кому то будет полезным. В видео показан один из способов моделирования геометрии чешуи на криволинейной поверхности. https://plvideo.ru/watch?v=GgwD5s2rGHd7
    • a_schelyaev
      Это Компас по импортированным моделям не строит СТЛ сетку нормальную. Если геометрия сделана в общем машиностроительном стиле, т.е. без сложных параметрических поверхностей двойной кривизны, то попробуйте библиотеку распознавания дерева построения. Если всю геометрию распознать т.о., с неважно каким кривым деревом, то такая геометрия уже компасом будет считаться своей и стл сетка построится нормально.
      я думаю подход такой - чем больше пользователь перелопатит руководств тем больше запомнит и будет грамотней так фанук вколачивает знания или стимулирует желание идти на курсы
      я думаю Фанук делится на разные кошельки которые между собой не дружат. И главный Фанук пишет свои параметры и дает другим отделам лишь диапазон параметров который те могут использовать. И те уже сами свои доки выпускают
