пружинная нержавейка
Здравствуйте. Нужна нержавеющая пружинная проволока 0.25, 0.3, 0.35, 0.4 мм для использования в качестве пружинок в карабинах для ювелирных цепочек. Подскажите, пожалуйста, какая марка стали нужна? Где то встречал, что используют 30х13 или 40х13. Так ли это?
Да, например в справочнике термиста есть указания,
что из 30Х13 делают "детали, работающие при высоких напряжениях:нержавеющие пружины, шестерни, части насосов, пружинящий хирургический инструмент".
Мне случалось заказывать пружины из 40Х13 для условий пищевых производств. Правда с ТО не точно попали, пружины проседали.
Для этих марок применительно к вашему случаю есть одно "но" - корозионная стойкость их относительно небольшая.
Т.е. детали из этих марок темнеют, рыжеют.
В зубопротезном деле и прочих медицинских делах, если не ошибаюсь, как и во всей пищевке идет 12Х18Н10Т
Причем требования к пружинящим свойствам у вас, вероятно не велики, и проволока, в "состоянии поставки" не потребует дополнительной ТО.
Используем сейчас Ф0.3мм для своих целей - проволка достаточно упруга.
В прайсах встречал обозначение "Проволока 12Х18Н10Т пруж" вероятно это то что вам нужно.
Стоматологическую проволоку я пробовал. Покупал 0.8 и протягивал через фильеры до 0.3-0.25 мм без отжига. Проволока почти не нагартовалась-пружинила плохо. Подскажите, где можно купить 40х13 в количестве 3-5 кг. То, что проволока темнеет-ничего страшного. Все равно ее не видно в карабине. Главное-чтобы пружинила и не ржавела насквозь.
  • 1 год спустя...
Анатолий Иванович
30х13 калится с 1050 град. при таком диаметре проволоки она просто сгорит. ювелирные пружины делают из бериллиевой бронзи
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
