Результаты испытания турбопривода
Динамического давления и статического давления.
Я думаю, вы измеряете только статическое.
Возможно причина в этом.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Бернулли
Да неужели же "манометр технический, класс точности - 1,5; цена деления - 0,1 кг/см2; шкала - 0...10 кг/см2; испытательное давление - не более 2 кг/см2" отделяет каким-то образом статическое давление от динамического? :smile: Это в теории разделили его, а в жизни есть полное давление и никакого другого нет :) Другое дело, я же говорил, что есть давление в полости, у входа сопла, где там ещё не знаю - а есть перепад давления на лопатках. Так вот он определяется тем, как происходит обтекание этих лопаток. А это процесс нестационарный - неустановившийся другими словами в общем случае при такой динамике. А это ещё сложнее, чем установившийся поток, определяющий давление из двух составляющих - динамической и статической.
Проверь.
Отсоедини турбину. Измерь давление с заглушенной
магистралью. Потом открой магистраль.
Проверь.
Это к кому обращение? :)
Это просто мысли в слух. По поводу.
Если скорость потока в месте измерения значительна, то надо считаться с динамическим давлением.
Объяснит или нет, это раздвоение графика, я не знаю.
Ну да, данный манометр(или вовсе любой манометр) возможно на самом деле может измерять только статическое давление в установившихся потоках. :surrender:
А динамическое давление нужно измерять с помощью трубки Пито например. Измерить и то и другое давление надо получается, построить соотвествующие графики и думать уже дальше что с этим делать.
  • 1 год спустя...
Так как при таком положении дел вообще могло до производства дойти???????????
Это ж разбазаривание денег!!
А чему удивляться то???
Ладно бы студент писал - а то КАБЭ!!!
В котором нет специалистов по выпускаемой технике :blink:
Нет слов :smile:
Партию!!!! Не имея специалистов в КБ по турбинам и пневмосистемам!!
Браво!!
Всё, что Вы пишете - справедливо! Третий год там работаю - сам удивляюсь! :unsure:
Ну, не совсем в "пустоту"! :smile: Готовился ответить...
Итак, по-сути:
1. Рабочее колесо имеет 44 лопатки, профиль - близкий к Лавалю. (см. рис.)
2. Сопловой аппарат имеет четыре канала (сопла), выполненных с поворотом потока на 79 гр. и сжатием в 2 раза (конфузор 2:1). (см. рис.)
3. Зазор между рабочим колесом (турбиной) и сопловым аппаратом 0,5 мм.
4. Диаметр канала, питающего сопловой аппарат D=6 мм.
5. Диаметр выпускного отверстия (за рабочим колесом) D=18 мм.
6. Опоры рабочего вала - шариковые подшипники 60102, посадки подшипников на вал и в корпус - ГОСТовские.
7. Скорость разгона до N=5 000 об/мин (при Р=1 кг/см2) - 1,5 ... 2 сек.
8. Выбег (от скорости N=5 000 об/мин до полной остановки) - 2...2,5 сек.
9. При эксперименте давление измерялось непосредственно возле входа в сопловой аппарат (путевые потери незначительны), манометр технический, класс точности - 1,5; цена деления - 0,1 кг/см2; шкала - 0...10 кг/см2; испытательное давление - не более 2 кг/см2.
С чего бы выбрана такая схема турбины? Схему с поворотными соплами встречал в книжке толи 61 толи 69 года. и уже там о ней было написано как о неэффективной и неустойчивой. В современности на турбинах в сопловой части тож лопатки. И лучше колёс и соответствующих и сопловых частей поболе.
Подшипники какие радиалльные только или осевую нагрузку тож воспринимают?
Для поддержания постоянных оборотов нужна ещё электрическую часть приделать с датчиком оборотов и выходом на подающий клапан.
может пропустил что в качестве рабочего тела - газ какой, воздух. Нагретый -нет?.
Изменено пользователем malevolent
  • 11 месяцев спустя...
Интересно чем закончилась эта история. Раньше не заметил этого обсуждения, а сейчас случайно наткнулся. Если вдруг еще актуально, можно было бы обсудить.
  • 2 месяца спустя...
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
