Н. контр. - тормоз технического прогресса!
здрасьте, господа конструктора.
прошу ответа на вопрос: имеют ли, на сегодняшний день, ГОСТы обязательное применение (особенно ГОСТы на оформление документов конструкторских) или уже носят только рекомендательный характер? :g:
если на такой вопрос вааааааще ответить можно... :thumbdown:
они носят обязательный характер, есть в некоторых гостах примечание, что носит рекомендательный характер, но как в армии(не рекомендуется носить руки в карманах :), а по сути запрещено), и тут рекомендуется делать так-значит надо делать так.
Если Вам в чем-то ГОСТы мешают и Вы не отдаете чертежи на сторону, то можете сделать СТП (стандарт предприятия) в котором описать необходимые Вам отклонения от ГОСТов и это будет законно.
А также есть вот такая инфа взято с сайта www.gost.ru:
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции, установленные действующими национальными стандартами подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни, здоровья животных или растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Также в этом законе по-моему прописано как теперь ГОСТы будут действовать.
ГОСТ 2.309-73:
"Обозначения шероховатости поверхностей на изображении изделия располагают на линиях контура, выносных линиях (по возможности ближе к размерной линии) или на полках линий-выносок."
я работаю в соливоркс и когда проставляю шероховатьсть на полке линии-выноски, знак шероховатости отступает от неё на 0,5 мм. нормоконтроль считает это нарушенем ГОСТ. и чё мне теперь - из примитивов шероховатость собирать??? с таким подходом у меня 60% времени и более уходит только на оформление чертежа. где ж тогда хваленая автоматизация???
все зайцы - КОЗЛЫ!!!
Изменено пользователем fox1001
Вот и создайте СТП в котором это отклонение будет прописано.
Как то на одном семинаре UGS спросили у компаний из авиа-космической отрасли как они умудряются делать чертежи в SE и UG NX если они не соответствуют ГОСТ?
Ответ был примерно такой: Мы сделали СТП которое разрешает все отклонения и это СТП подписано в том числе и государственной приемкой.
такого не видел, у вас нормоконтролеру делат нечего, поговрили бы вы с ним по хорошему
наболело просто.
вот дывитесь
:) я не про это, что бы к такому нормоконтроль приделался-я такого не видел, ну и пусть не большой просвет есть, что тут такого. просто такой нормоконтроль душить надо, еще бы рамки и размер бумаги мерил
Весьма удивлен увидеть такое, особенно глянув на Ваш возраст. :blink: Спокойнее надо быть, батенька, спокойнее.
Камрад выше правильно написал - примените коммуникативные навыки, консенсус - он лучше войны, войну только как самый крайний случай.
Странно, у меня в 2006 шершавость в аккурат на выноске без зазора от полки лежит. Вы настройки еще раз посмотрите.
вы наверное немного неправильно меня себе представляете. я спокоен как дохлый удав.
в принципе коль норма подписываь не хочет, тоды пусть придумает как такое ещё прочитать можно. однозначность чертежа - вот, что самое главное. а точки, запятые, пробелы и пр. - дело десятое.
не хер на ГОСТ кивать. тут не бухгалтерия. допуски для того и существуют шоб универсальность обеспечить.
Клинические случаи нужно лечить.
На очередном совещании, посвящённом сокращению сроков пректирования, ставите вопрос о саботировании работы номоконтролем :wink:
Интересно, а куда их вместе с их СТП пошлют на другом предприятии, особенно если дааавно искали повод послать? :g:
Так то оно так, но как быть когда приходится наполнять базы данных стандартных изделий... вот где в полной мере осознаешь цену точки и запятой... даже без плахи и указа.
Ещё один интересный момент это таки импорт/экспорт из одной PDM в другую, например: из Бреста во Владивосток посредством интернета.
Техника безопасности и правила дорожного движения написаны чьейто кровью, и заплачено жизнью. ГОСТы писаны чьимто абсолютно лишним трудом. Так что они не тормоза, а то будет "кто во что гаразд".
так было так есть и скорее всего так будет, как показывает практика эскизный вариант КД в обход нормоконтроля и технологов (как это про них забыли) очень помогает.
хорошая мысль. протыкаю при случае.
Эт у тебя что-то с настройками ... где тут зазор 0,5мм
опять претензии начнуться. почему полка короче чем знак шершавости? для нашего Н.контр. картинка из ГОСТ, тоже закон.
В ГОСТах уже в прошлом веке давалась ссылка,
что при оформлении документов могут быть отступления размеров в соответствии с
возможностями печатывающего устройства.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
