Решение задачи двухмерного течения газа в сверхзвуковом воздухозаборнике средствами Flowvision.
Есть задача: смоделировать течение в реальном сверхзвуковом воздухозаборнике решая задачу 2-х мерного течения.
Для начала был взят реальный воздухозаборник, который был продут в аэродинамической трубе.
Однако при решении 2-х мерной задачи после возникновения прямого скачка происходит образование выбитой ударной волны
Файл Flowvision тут : <noindex>http://letitbit.net/download/3486.b33be014.../25m_v.rar.html</noindex>
Геометрия в формате IGS здесь: <noindex>http://letitbit.net/download/5735.aa501a51.../25m_V.IGS.html</noindex>
Эксперименты с шероховатостью поверхности и заданием граничных условий на выходе в самом воздухозаборнике (задавался вакуум на выходе) никак не влияют на получаемый результат.
Пробовал решать задачи 2-х мерного течения с другими конструкциями воздухозаборников, результат тот же: возникает система косых скачков после как положено прямой скачек, а потом идет образование выбитой ударной волны.
Подскажите куда копать? Может кто сталкивался с задачей течения в сверхзвуковых воздухозаборниках?
Изменено пользователем Avis
Значится так, если приведена система скачков из пространственной продувки, то сравнивать ее с двумерной некорректно.
Советую воспроизвести полноценную модель того, что было продуто в эксперименте.
Потом сходить вот сюда: <noindex>http://www.flowvision.ru/content/view/145/3/lang,ru/</noindex> и попробовать это все прогнать еще раз.
P.S. Файл можно сохранить через Сохранить как... без всех галочек и результат заархивировать. Ну и еще приложить геометрию в CAD-формате или STL.
Первый пост подправил.
Да продувки и проводились на модели цилиндрического воздухозаборника с диаметром входной обечайки 40мм, однако приведенная выше схема теоретически должна работать и в варианте с прямоугольным воздухозаборником.
Сейчас дую цилиндрическую 3Д модель этого же воздухозаборника, сектор в 90°, но машина у меня слабая и результат будет не скоро.
Не помню в какой версии (в истории упоминания не нашел, а спросить уже некого) сделали возможность решать задачи тел вращения. Геометрию можно сделать в виде сектора в 2 градуса, по бокам поставить Симметрию, накинуть поверх двумерную сетку и спокойно решать именно как тело вращения.
Проверь, если у тебя есть Неотражающие (римановы) ГУ, то значит можешь так сделать.
И пришли мне на почту свои файлы, а то SMS уже жду долго, надоело.
alex -грязное животное- flowvision.ru
Ну а если и описание эксперимента пришлешь, то можно будет понять адекватность заданных ГУ и самой задачи.
Что-то не въехал в смысл написанного.
Расчет уже запущен, по этому что либо посмотреть я смогу только завтра.
В каком виде и что именно прислать?
А описание вкратце такое: нужно смоделировать течение в сверхзвуковом воздухозаборнике, т.е. провести численный эксперимент на основе реально полученных данных.
Алексей, если от 11 числа, то получил. Соственно требуются ли мои дальнейшие комментарии в данной ситуации?
Да то самое письмо.
На данный момент консультации не требуются так как идет обсчет 3-х мерной модели.
Вкладываю промежуточный результат может кому будет интересно.
И еще такой вопросец: почему FlowVision не грузит на все 100% все четыре ядра четырех ядерного процессора? Система Windows Vista Ultimate x64
А не грузит все ядра потому, что старенький он и не распараллелен.
Если нужна параллельность и кроссплатформенность, то нужно использовать FlowVision HPC.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
