Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
Она будет только в меню NX, запущенного из/в ТC, т.е. в режиме интеграции с ТС.
В NX Native таких команд вы не увидите.
Вам катастрофически не хватает знания и понимания устройства ТС и работы в нём,
работы NX, запущенного из/в ТC,.
Прекрасно это понимаю. И, как и любую другую проблему, ее можно решить разными способами. Но хочется с помощью более опытных коллег выбрать оптимальный.
Прикрепляю фото:
Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ?
На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.
На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d. Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет?
Т.е. мне нужно поместить этот файл .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления?
Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
