Помогите найти
Здрасте!я сдесь первый раз-нужна помощь!где мне можно найти данные про CATIA и UNIGRAPHUCS.где показаны плюсы и минусы этих программ и основные данные в табличном виде!Заранее спаибо!
Изменено пользователем SaFok
SaFok
Боюсь что таких данных, да еще в табличном виде, вы нигде не найдете. У нас тут тема пробегала сравнение этих систем может вам удастся почерпнуть нужную для вас информацию.
Чего только не увидишь... В поле САПР у вопрошающего - hetnet, системный интегратор по CATIA в том числе. У него бы спросить - "Как вы сравниваете CATIA и Unigraphics?". Чудны дела твои, Господи.....
мне бы хотя бы знать чем занимается Catia и Unigraphics!какие главные направления и основные + и минусы этих програм!!
P.S.я пишу реферат по этой теме,но она мне не знакома вот и спрашиваю совета у более опытных в этой области)
Catia и Unigraphics сами по себе ни чем не занимаются. А вот чем занимаются их пользователи - это другой вопрос.
По поводу реферата. Двойку ты получишь в любом случае. Двойку по русскому языку.
:clap_1:
ну а по теме что можете сказать??
в сообщении номер два всё сказано.
:wallbash: Вот какой смысл было спрашивать и ВАМ отвечать если вы не в тему пишите??Вы же понимаете что я хочу узнать не важно правильно я написал или нет!!Вы можете нормально ответить по данной тематике??мне просто оч надо??
На блюдечке никто не выложит, читайте, фантазируйте, домысливайте:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=14230
Есть еще подобная тема на катийном форуме, который катиафорум...ну найдете, если надо.
Ug_user, GOLF_stream прекращайте флеймить.
...она мне не знакома вот и спрашиваю совета у более опытных в этой области...
Для решения поставленной задачи могу только предложить почитать ветки посвященные этим системам. И составить самостоятельно. За тебя никто этого делать не будет. Начать можно, например, с этой темы: Solidworks Vs Unigrafix Vs Catia
З.Ы. Исправь название темы на более информативное.
А не проще взять тему не такую всеобъемлющую и где вы чуть больше понимаете? Опозоритесь; если не поздно, возьмите другую.
Эта "тема" настолько комплексная и сложная, что её в реферате просто не осветишь, только на совсем любительском уровне и при условии ,что слушать будут художники и музыканты. :smile:
да че вы студентов пугаете....... с офсайтов можно достаточно наскребсти информации по данным продуктам, там написать про всякие модули и какие крупные организации официально их используют, там про всякие модули дополнения типа презентаций, ПЛМ систем и прочюю "хрень", только ctrl+C/+V можно наскрести страниц 50. А еще видео приложить можно..... емуж не отчет перед начальством нужно составить, а какойто реферат который возможно никто и читать не будет. Только проработав на производстве можно по настоящему своими словами писать о системе. :beer: будто студентами небыли))) какие нафиг системы только :boff::beer: у них на уме
Да, мне просто нужно найти поверхностные данные об этих программах!Некоторые я уже нашел,но так как по этой теме много информации и все они углублены,очень тудно найти конкретные данные!
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
