Построение кривой
Собственно как это сделать есть куча точек , еслиб это было разово то нет проблеммы за неделю ввели бы, но нужна постоянная корекция и отработка.
Точки кривой можно строить поразному для этого нужно нажать кнопочку
Появится другое меню и в нём можно выбрать тип построения из набора
Но это всё равно конечно не то что требуется. :sad:
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
