Как сделать G41,G42,G40 в линейном кадре а не на дугах.
andrey33
Что нужно поменять в посте чтобы он постоянно делал подвод и отвод по G1. Проект прикрепил.
Смотреть траекторию 2 -Syrface Rough Pocket
N7960 X235.786 Y-.174
N7970 G3 G41 D2 X235.558 Y.002 I-2.361 J-2.827
N7980 G1 X235.771 Y.165
N7990 X236. Y.364
N8000 Y-.367
N8010 G3 G40 X235.786 Y-.174 I-2.575 J-2.634
N8020 G0 Z50.
ARTD_0405052.ZIP
Изменено пользователем andrey33
Нет наоборот. Что то на подобии
N7970 G1 G41 D2 X235.55
N7980 G3 X__ Y__ I__ J__
N7990 X235.771 Y.165
N8000 X236. Y.364
N8010 Y-.367
N8020 G3 X__ Y__ I__ J__
N8030 G40 X235.786 Y-.174
Такой вывод стойка понимает.
Уточняю первый вопрос: Почему Mastercam выдаёт включение и выключение коррекции в кадре с G2 G3 а не с G1.
Второй вопрос: И еще вопросик как настроить постпроцессор на включение коррекции в дуге и в линии, что бы я мог по желанию менять поставив и убрав галочку в опциях настройки станка.post-19223-1249482012_thumb.jpg
лично я поступаю следующим образом: в подходах/отходах ставлю подход/от. по прямой сопр с дугой, что в принципе и рекомендуется по всем канонам обработки. В этом случае корректор берется в кадре с дугой и тем самым обеспечивается плавное врезание в заготовку и корректор уже взят. Может это вам и не надо, но для всех систем ЧПУ которые есть у нас такой способ приемлем и оптимален.
Вообще Mastercam должен включать коррекцию на прямых, как и любая другая CAM система.
Тут есть 2 варианта, либо такой пост, либо вы не включили линейный участок подвода в операции!
Многие системы не поддерживают ввод коррекции по дуге, а при вводе по прямой подход не меньше радиуса инструмента (хотя возможно в новых это не актуально?).
Согласен с ак762, в постпроцессоре не стоит ничего менять, задаваите подход по прямой достаточно большой.
В любом случае нужно включать корекцию на безопасном от обрабатываемого контура расстоянии.
Различия при включении, с чем сталкивался:
1. в кадре включения требуется программировать движение по прямой. (величина не важна - сам думай что получишь)
2. в кадре включения НЕ требуется программировать движение. Инструмент к следующему кадру придет с учетом коррекции.
3. в кадре включения НЕ требуется программировать движение. Инструмент В этот кадр придет с учетом коррекции.
Есть еще различные циклы при вкл\выкл коррекции. Типа подход по дуге\нормали\касательной, через промежуточную точку.
Многие системы не поддерживают ввод коррекции по дуге ...
Никогда не слыхал о том, что корекция может включаться при движении непосредственно по дуге.
Я уже все испробовал(подводы 40% 50% 100% и др.), все одинаково - на последней глубине просходит подвод по дуге(что мне не подходит) , как в Mastercam ввести ограничение по подводам, или подскажите как еще можно обработать зтот пологий контур.
Да уж,видно,не всё испробовал!Если провести анализ полученной траектории,то всё становится понятно.Обратите внимание на величину перемещений на последнем проходе-они ничтожны:
А длина подхода равна 0,5.Можно было бы отказаться от последнего прохода по глубине,уменьшив глубину выема до -39,4-толку от него никакого.Но если надо,то следует уменьшить длину подхода:
И всё получится как надо:
Совсем забыл:если подход выполнить не тангенционально,а перпендикулярно,тоже получится неплохо:
Нет вы меня не правильно поняли я спрашивал - как ограничить подвод, т.е. как сказать Mastercamu если он не может сделать подвод по прямой то не надо проходить эту высоту(с подводом по дуге), или как вывести подвод наружу не зарезая обрабатываемые стенки. Например на координату Y0.
А вы яснее вопрос формулируйте,а то вводите народ в заблуждение.
Можно точку построить снаружи и привязать к ней подход-отход.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
