DOOSAN PUMA 1500SY
Дядя
Вопрос в том какой параметр отвечает за работу полярной интерполяции G12.1 на суб шпинделе ???
На основном шпинделе все работает прекрасно !!!
При попытке программировать полярную интерполяцию на суб шпинделе станок делает чтото не понятное и уму не постижимое, начинает вращается основной шпиндель хотя этой оси в программе нет.
Может кто сталкивался с такой проблемой ???
Если нужно могу скинуть фотки параметров, только назовите какие нужны ???
У нас бьла такая проблема. Только На Siemens 840D. Тоже при фрезеровке, крутилось все кроме контршпинделя!!! Просто надо было указать в скобках, что крутится второй шпиндель TRANSMIT(2). Я думаю, что у тебя тоже самое. Какая нибудь мелочь, дающая ссылку, что работает второй шпиндель. По аналогии. Просто с Fanuc не работал. Не могу подсказать... :g:
Проблемам решена !!!
Всем спасибо
ЕСЛИ МОЖНО ТО ОБЬЯСНИ КАК РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ
СДЕЛАЛИ СИНХРОНИЗАЦИЮ САБ ШПИНДЕЛЯ ИЛИ КАК
При обработке на суб шпинделе надо в параметрах установить номер оси которая будет работать в полярной интерполяции.
  • 11 лет спустя...
может кто подскажет что это за параметры? или фото, или как попасть в эжти параметры?
2 часа назад, dss сказал:
прошло 11 лет )))
я честно не помню , но раз тут написано менять номер оси в параметрах , значит искать вам в этом направлении , удачи
Я работал на пумах с 2 револьверами и 2мя шпинделями, ориентация указывалась М кодом или G12.1 и G112.1 :yes3:
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с Doosan (Daewoo) Puma TT2500sy. Стойка Fanuc 18i.
Запускаю сие чудо. Написал простенькие программы на точение втулки. Суть:
1.Торцую трубу верхним револьвером;
2. Протачиваю верхним револьвером:
3. Растачиваю верхним револьвером:
После чего нужно сделать банальную операцию - Подъехать проивошпинделем к готовой втулке, захватить ее противошпинделем, вытащить трубу, для точения следующей втулки, когда труба зажата в обоих шпинделях, отрезать нижним револьвером готовую втулку, уехать противошпинделем обратно в референтную точку.
Ремарка. Втулка довольно короткая, и труба довольно тонкостенная, чтобы ее далеко выдвигать, по этому,для того, чтобы захватить готовую втулку противошпинделем, нужно по Z отвести нижний револьвер к основному шпинделю, на позицию отрезания. И вот тут затык!
Т.е. Все операции проходят нормально:
Верхний револьвер в референтной позиции, нижний в Х300 Z0 т.е. готов к отрезанию.
Противошпиндель (Ось В)  по  G00 B10; трогается с места на пару мм и тут же останавливается. И все останавливается. На стойке загорается лампочка (Alarm/Messages), но при просмотре Аларма или сообщения, на экране пусто. Т.е. не показывает никаких ошибок.
Примечание:
Не смотря на код М 131, противошпиндель останавливается как с зажатыми так и разжатыми кулачками.
Код М 170  (откл. предотвращения столкновения с верхним револьвером) тоже не дает результата.
Код М217 (откл. контроля оси Z2 когда противошпиндель не в референтной позиции) тоже пусто.
Есть подозрение, что нужно изменить значение какого-то параметра в стойке, но какого, не знаю и описания параметров станка нет и в инете не нахожу..
Если есть полный список G-codes, параметров стойки и т.п. для данного станка прошу поделиться. (Список М кодов с описанием у меня есть.)
Прошу помощи.
17.08.2021 в 17:39, Golem сказал:
Посмотритb в alarm history
Спасибо, но там ничего требующего внимания.
Сам написал, сам и отвечу.
1. На самом деле фанук писал, в чем проблема, просто нужно было из контекста работы с двумя револьверами переключится в контекстное окно с одним (в частности верхним) револьвером. А там уже показывал ошибку. Не помню номер, но суть ошибки звучала так - "М68/69 или М168/169 не отработали за отведенные 15сек." То есть кулачки не разошлись, или не сошлись за отведенные 15сек.
2. Естественно полез регулировать положения датчиков открытия/закрытия кулачков на обоих шпинделях. Но там, по сути было все в порядке.
3. Чтобы долго не расписывать, причина оказалась в инвертированном сигнале открытия/зажатия кулачков. Т.е. когда нужно было зажимать, патрон, по факту разжимал, и наоборот.
Предыдущих владельцев такое положение вещей явно не парило, т.к. судя по всему они с прутковыми материалами не работали, а за счет наличия робота загрузчика работали уже с заготовками (отпиленными, отлитыми, откованными и т.п.). т.е. когда нужно было перехватить деталь, скорее всего это делал робот.
Я вылечил это в 3сек. определил выходные сигналы на ПЛК, на закрытие/открытие патрона и просто поменял местами провода. Теперь все хорошо, но не устраивает сам факт, что я переставил физически эти провода, и я об этом знаю.
Из знающих людей, может кто-то знает параметр в настройках стойки, который бы отвечал за направление действий кулачков?
Понимаю, что можно было бы и провода к соленоидам местами поменять, но не хотелось в мазуту лезть.
20.08.2021 в 19:18, Kartel сказал:
Изучите ладдер не за "3 сек " и  все вам станет понятно.
18 часов назад, gudstartup сказал:
Это конечно так. Но во первых, листать 3 здоровенных талмуда, которым Лев Николаевич позавидует, в поисках замены выходных реле просто лень. А во вторых, не знаю, и пока не нашел где и как подключаться к ПЛК фанук, какой кабель нужен и какой прогой коннектится.
Изменено пользователем Kartel
45 минут назад, Kartel сказал:
Этот форум проштудировать - достаточно знаний и ответов на вопросы..
20 часов назад, Kartel сказал:
Программа PMC прекрасно просматривается Fanuc Ladder в offline необходимо только  сохранить ее на карту памяти а затем перенести на ваш PC и не надо никуда коннектиться
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
