Непонятки по германскому чертежу
Коллеги. Подскажите пож. некоторые неясные моменты по германскому чертежу детали из листового металла. Картинку и файл прилагаю. Файл открывается двж гедитором солида. Неясные места на картинке обведены.
деталь1.rar
ДuЯere Laschen nicht mit Kanten: внешние накладки/пластины закруглить, чтобы без острых кантов.
Sicke это типа вдавленность, канавка что-ли; служит для лучшего позиционирования (частей прессформ, к примеру). Там и говорится, что надо сделать/выдавить канавки между пунктами.
Bцrdeln это отбортовать.
Остальное не знаю.
Перевод остальных надписей:
Skt M6 - отвертие под болт М6
Korner unten - Центровое углубление внизу
Korner oben - Центровое углубление вверху
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
