Опрос по российским САПР ТП
Уважаемые знатоки российских САПР ТП! Прошу Вас принять участие в опросе.
Анкета лежит на: www.d-vorontsov.narod.ru/anketa.doc
Заполненные анкеты можно отсылать по адресу d-vorontsov@yandex.ru или ic12dsv@mail.ru.
Заранее большое спасибо всем, кто примет участие!
Меня с детства мама учила не разговаривать с незнакомыми дядями. :))
А кто Вы такой?
Из какой фирмы или предприятия?
Вопросы поставлены размыто.
На них по любой отечественной САПР ТП можно по желанию поставить от 0 до 1 - и любой будет прав
Зовут меня Воронцов Дмитрий. Эти сведения нужны для выполнения магистерской диссертации. Тема: "Повышение эффективности технологического проектирования путем применения экспертных систем".
В анкете собственно не вопросы, а задачи индивидуального технологического проектирования. Именно индивидуального, в связи с этим и проблема. Все САПР ТП современные заточены под проектирование по техпроцессам-аналогам. У меня это первый опыт проведения каких-либо опросов, т.ч. прошу не судить строго.
____________________________________________________________________
Анкета
Пожалуйста, укажите коэффициент автоматизации перечисленных ниже задач, 0<K<1, для процесса индивидуального технологического проектирования применительно к известной Вам САПР ТП.
Наименование САПР ТП:____________________________
№ Наименование задачи
1 Этап подготовительный
1.2 Анализ конструкторской информации.
1.3 Определение типа производства.
1.4 Выбор метода получения заготовки.
2 Этап синтетический
2.1 Синтез вариантов маршрута обработки типовых поверхностей заготовки детали.
2.1 Синтез вариантов схем базирования.
2.3 Синтез маршрута обработки заготовки.
2.4 Синтез структуры операции. Окончательный выбор оборудования и оснастки.
3 Этап аналитический
3.1 Размерный анализ технологического процесса.
3.2 Оптимизация режимов резания.
3.3 Нормирование и определение экономических характеристик спроектированного технологического процесса.
4 Этап заключительный
4.1 Оформление технологической документации.
Укажите, пожалуйста, какие-нибудь сведения, характеризующие вас как эксперта в области технологии машиностроения
Благодарю за участие
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
