Стыковка разных радиусов
archzayats
День добрый! Вопрос-проблема заключается в следующем :surrender: :
Имеется стык трех разных по значению радиусов (R1.5, R2.5, R3).
как сделать, чтобы хоть более менее было? а то получается что-то типа уголка!
:wallbash:
:wallbash:
В панели свойств на радиусах R2.5, R3 сними галочку в окне "По касательным ребрам"(отключи опцию),
а в панели свойств на радиусе R1.5 настройку "По касательным ребрам" оставь включенной,
т.е. с галочкой. И произойдет чудо чудесное...
Чето никак не получается! Выдает ошибку скругления, либо, если ставишь галочку на R3, то скругляет все... :dry:
Еще раз, на R3 и на R2,5 ,настройку "По касательным ребрам" отключить,
а на R1,5 настройку "По касательным ребрам" включить
Это нормально, глючит компас на скруглениях :sad: Так что поколдуйте с галочками во всех окошках, может удастся добиться удобоваримого варианта.
Можно задать ещё одно скругление на расходящихся из уколка "лучиках"
Это выход, но немножко коряво получется.
не, никак. не получается. Это наверное недоработки программистов. А как же быть тогда? Послать всех и сказать пусть слесаря дорабатывают.. :bash: напильником
Коллеги, подскажите как вложить изображение.
Все получается, смогу показать.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3905
Что-то не так сделал,
изображение получилось вложеным,
а не прикрепленным...
Изменено пользователем danzas
Кстати, результат может быть лучше если сменить порядок(последовательность) создания скруглений, последним сделать R1,5
Верно, Di-mann, так и сделал. На обеих вершинах наименьший радиус с включенной настройкой "По касательным ребрам"выполнял последним. Там разные наборы радиусов.
ИМХО построение такого скругления вполне реализуемо.
Ну я не знаю! Скидываю сам файл, может у вас че получиться!
стыковка.rar
:surrender:
Перестроения скруглений сделал, не могу прицепить файл,
дай электронку, скину то, что получилось.
Одно не пойму, деталь вроде как полуформа, нафига на стыке со второй полуформой скругление?
ПыСы я не специалист по литью, но есть сомнения...
если я правильно понял твой вопрос, то это надо для выхода металла.
А файл не открывается... :sad:
Сохраните в 5-ой версии, и еще раз скиньте...
Изменено пользователем archzayats
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
