Стыковка разных радиусов
archzayats
День добрый! Вопрос-проблема заключается в следующем :surrender: :
Имеется стык трех разных по значению радиусов (R1.5, R2.5, R3).
как сделать, чтобы хоть более менее было? а то получается что-то типа уголка!
:wallbash:
:wallbash:
В панели свойств на радиусах R2.5, R3 сними галочку в окне "По касательным ребрам"(отключи опцию),
а в панели свойств на радиусе R1.5 настройку "По касательным ребрам" оставь включенной,
т.е. с галочкой. И произойдет чудо чудесное...
Чето никак не получается! Выдает ошибку скругления, либо, если ставишь галочку на R3, то скругляет все... :dry:
Еще раз, на R3 и на R2,5 ,настройку "По касательным ребрам" отключить,
а на R1,5 настройку "По касательным ребрам" включить
Это нормально, глючит компас на скруглениях :sad: Так что поколдуйте с галочками во всех окошках, может удастся добиться удобоваримого варианта.
Можно задать ещё одно скругление на расходящихся из уколка "лучиках"
Это выход, но немножко коряво получется.
не, никак. не получается. Это наверное недоработки программистов. А как же быть тогда? Послать всех и сказать пусть слесаря дорабатывают.. :bash: напильником
Коллеги, подскажите как вложить изображение.
Все получается, смогу показать.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3905
Что-то не так сделал,
изображение получилось вложеным,
а не прикрепленным...
Изменено пользователем danzas
Кстати, результат может быть лучше если сменить порядок(последовательность) создания скруглений, последним сделать R1,5
Верно, Di-mann, так и сделал. На обеих вершинах наименьший радиус с включенной настройкой "По касательным ребрам"выполнял последним. Там разные наборы радиусов.
ИМХО построение такого скругления вполне реализуемо.
Ну я не знаю! Скидываю сам файл, может у вас че получиться!
стыковка.rar
:surrender:
Перестроения скруглений сделал, не могу прицепить файл,
дай электронку, скину то, что получилось.
Одно не пойму, деталь вроде как полуформа, нафига на стыке со второй полуформой скругление?
ПыСы я не специалист по литью, но есть сомнения...
если я правильно понял твой вопрос, то это надо для выхода металла.
А файл не открывается... :sad:
Сохраните в 5-ой версии, и еще раз скиньте...
Изменено пользователем archzayats
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
