Добрый день.
Нужно изготовить ок. 1000 таких "тазиков" и столько же "крышек" к ним. Крышка выглядит как....крышка, просто блин с дыркой и буртиком, возможно с какими-то рёбрами жёсткости. Образца нет, чертежей нет. Картинка просто для представления о форме и размерах. Есть сопрягаемые детали, которые определяют форму и размеры изделия. Эти детали готов предоставить. Требования к точности, прочности и материалу - как для обычного "бытового" тазика". Цвет - чёрный.
Добрый день.
я возьмусь за изготовления (литье) изделия, цена одного комплекта составит 900руб. матрицы я делаю только из силикона(резины) если устроит силиконовая матрица пишите.
тогда делайте пресс-форму, по ней отформую нужный тираж, ок?
На тазик можно упрощенную пресс-форму (убрать плиты выталкивания, брусья, охлаждение попроще, и т.д.), а что мешает крышку просто из листа пластика сделать.
Отвечаю исходя из описания задачи.
Я не знаю, какая должна быть пресс-форма и как сделать крышку. У меня есть заказ, и я готов обсуждать только цену и сроки. Если при таком тираже цена "не вписывается", будем думать о большем количестве. А вникать в тонкости технологии особого желания нет.
  • 6 месяцев спустя...
А из металла втяжкой не думали селать такое? Могу помочь.
думаешь, за пол-года он эту фигню не сделал? Смотри на дату сообщений, прежде чем отвечать.
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
