корпус для электроники...
Уважаемые профи,
у меня задача стоит таким образом, что в итоге мне нужна изготовленна небольшая коробочка.
Коробочка сначала должна быть сделана в единичном экземпляре, а потом в зависимости от экономических возможностей тиражами от 100шт до 10тыс штук в месяц. при этом качество коробочки от тиража страдать не должно.
На сегодняшний момент имеются только эскизные чертежи, как оно должно выглядеть. Есть понимание, каким должно быть изделие по итогу проведённых работ. Всё.
что мне нужно:
профи в вашей области, который:
1 поймёт задачу,
2 проконсультирует,
3 разобъёт работу на этапы и обозначит вменяемый ценник,
4 выполнит частично или полностью эту работу.
предварительно - коробочка имеет размеры примерно 70x40x40мм
подробнее - буду рад связаться с ответившими по электронной почте.
З.Ы.
я нахожусь в Москве, но это совсем не значит, что ценник можно выставлять в сотнях килобаксов миллионов долларов
Три разные технологии. Нужно как-то поконкретнее определиться.
Уважаемый IBV, спасибо за разъяснение.
Именно поэтому мне и нужно ваше профессиональное мнение (потому что я действительно в этом ничего не понимаю).
если остановиться на варианте 100шт и 1000шт в месяц, технология будет одна и та же?
как называются технологии ?
я так понял, что единичный экземпляр можно с какой-то долей приближения вырастить на 3-д принтере?
Если смотреть по качеству, коробочка должна выглядеть примерно как зарядник для iPhone.
То есть глянцевая и белая.
Какая технология тут подходит ?
Вообще можно ли у нас в России такого качества пластик делать ?
Изменено пользователем yupiter74
занимаюсь проектированием подобных коробочек несколько лет. Сотрудничаю с двумя фирмами промдизайна (если нужен дизайн - тоже можно сделать). Могу проконсультировать и спроектировать. Ценник, как показывает практика, реальный для Питера, думаю для Москвы тоже подойдёт. Изготовить не могу.
Единичный экземпляр можно изготовить средствами быстрого прототипирования. Это нормальная практика. Материал и сама технологи может быть разной - в зависимости от требуемых физических свойств прототипа. В Москве достаточно много фирм, которые этим промышляют. Их представители здесь тоже тусуются.
Можем изготовить форму под Вашу коробочку, будет интересно пишите!
С уважением, Антон.
С уважением, Антон.
Антон, очень интересно, куда писать, как связаться, где посмотреть работы, и вообще... вообще спасибо за предложение, правда.
готовы выполнить вес объем работ. Информация о компании www.molder.by. Много работаем с Европой, цены провинциальные))). Пишите на avdsergei@molder.by
Добрый день. Работа кат. вам нужно сделать, это как раз основная специфика моего предприятия. Начиная от разработки, до полной отладки. В моём арсенале разработок: корпуса СВЧ усилителей, различных переговорных и записывающих устройств, в общем, все, что касается электроники. У меня частное предприятие, поэтому по ценам всегда сможем договориться. Партия любая. Изготовление на станках с ЧПУ. Территориально нахожусь в Великом Новгороде каналы доставки отлажены т.к. у меня заказчики в основном с Москвы.
С уважением, Андрей Владимирович.
ankon64@yandex.ru
Изменено пользователем Андрей к
Уважаемые профи,
что мне нужно:
1 поймёт задачу,
2 проконсультирует,
З.Ы.
сделайте мастер-модель,по этой модели отформую изделие,тираж любой.
"мастер-модель" это 3-д модель или что-то другое ?
Сделаю и без 3D модели, в принципе это лишний наворот. Я вам уже писал см. раньше. Количество в партии от одной, до скольки хотите. :smile:
сделаете по словесному описанию? Круто!
Меня даже больше смущает применеие формовки для изготовления корпуса РЭА. Не та все технология, имхо. Да и не имхо тоже не та.
вообще, для начала, корпус из пластика или из металла? Если из металла - готовы рассмотреть возможность изготовления. Работаем на станках ЧПУ, ориентируемся как раз на мелкие и средние серии. Цены низкие даже для провинции.
подробная инфо о нас здесь: www.metallist.yar.ru
почта: met@navicom.yar.ru
тел: +7 (4852) 74-13-16.
Корпус из пластика.
Круг потенциальных исполнителей очерчен, если этот круг НЕ оправдает ожиданий, напишу здесь.
ВСЕМ откликнувшимся - большое спасибо.
Уважаемые профи,
Прошу Вас связаться с нами по e-mail: vis-tex@list.ru
ООО Высокие технологии
Прошу рассмотреть возможность сотрудничества.
Наша фирма располагает большим парком станков фрезерных, шлифовальных. токарных.
Прошу напрвить чертежи интересующих Вас деталей.
С уважением Дмитрии Мухаметшин т(8482) 494287 факс (8482) 330535
Директор Д.В. Вострокнутов 89084055555
О! коробочки! Пиши если ничего не найдешь. Технология - это технология -как сделать! так что не думаю что будет сильно отличатся 100шт и 1000шт или 10 000шт. насчет размеров уточни... Эскиз бы поглядеть. и чем потом ее покрывать? у нас в принципе есть и гальваника, и порошковая покраска и жидкая покраска. так что пиши!
после подобного заявления я бы не стал обращаться к такому мастеру на все руки
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
