Токарно-фрезерная и фрезерно-токарная обработка
Здравствуйте всем!
Осваиваю Токарно-фрезерную обработку. Столкнулся с огромной проблемой - не могу отфрезеровать куб или чио-то не цилиндрическое.
У меня 2 линейные и 1 вращательная координата. Что получается - я например делаю обработку кармана. Деталь у меня цилиндрическая, а вот дно кармана плоское. СолидКам рисует траекторию, как будто дно тоже цилиндрическое. Как быть??? :wallbash:
И второй вопрос который у меня в голове вообще не укладывается : что такое ДИАМЕТР 4-й оси и зачем он нужен?? :blink:
  • 5 недель спустя...
Судя по тому что я увидел ты пытаешься обработать поверхность торцом фрезы, а у тебя по твоим словам Токано-фрезерный станок без оси Y поетому для него эта обработка не допустима.
Тебе нужно обработать квадрат переферией фрезы
Этот пераметр оговаривает зону безопасности при работе с осью С
Изменено пользователем Worlon
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
