цикл резьбонарезания G76
rachinskiyalek
Здравствуйте, такая вот проблема, решил нарезать наружную резьбу М10. на вале 9.8мм.
G0 X10 Z5
G76 P020060 Q100 R0.05
G76 X8.16 Z-10 P0920 Q100 R1.5
данные справочные, но стандартная гайка не закручивается на такую резьбу (пробовал разные) , сравнивая с резьбой болта (визуально) вижу что не дорезана по диаметру.
Заменил Х и Р (углубился):
G76 X7.8 Z-10 P1050 Q100 R1.5
гайка плотненько закрутилась.
Вопрос: почему по справочным данным резьба не донарезается?
(привязка по Х точная, пластина искар А60).
Я думаю, что это зависит от радиуса на вершине пластинки. Если этот радиус слишком мал, то средний диаметр нарезаемой резьбы будет больше и калибр/гайка не закрутятся.
Да на пластине радиус вершины минимальный 0,05 (неполный профиль) на глаз не видно. А какой радиус должен быть на пластинке, чтоб все срослось со справочными данными?
Радиус должен быть 0,217(теоретический), а X8.13-X7.95 , чтобы гайка закручивалась, в справочнике про зазор забыли написать, указали теоретический профиль.
  • 2 года спустя...
В 24.03.2015 в 21:19, dix44 сказал:
Проблемой в таких случаях в основном является неточность привязки инструмента по Х. Даже если инструмент привязывался датчиком ренишау, неточность остается основным фактором!
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Несколько вопросов по G76 на FANUC 0i -TF .
 Используем двустрочный формат.
1 В этом варианте все же используется равная глубина на каждый проход  или подача с уменьшением глубины?
2 Какой тип подачи используется? Боковая,радиальная или с чередованием? Можно ли изменить ее?
3 Может ли задаваться величина чистового припуска(R0.01) меньше чем величина минимального съема(Q50)? А точнее стОит ли это делать?
Изменено пользователем Boring
Попробую ответить:
1.У вас используется равная глубина на каждый проход
G76P010060 Q100 R0.01 Р01-количество чистовых проходов, 00-без сбега, 60 - угол захода (если вдруг до резьбы гладкий диаметр не надо трогать, либо если есть впереди резьба чуть меньшего диаметра при нарезке которой срежутся вершины),Q100 -глубина реза при последующих проходах с учетом профиля Р во второй строке,R0.01-припуск под чистовой проход
G76X21.35 Z-15. P630 Q100 R... F1. -  X21.35 -средний диаметр резьбы, Z-15. - конечная точка по  Z, P630 - профиль резьбы(по каталогу смотрим), Q100 - глубина реза при первом заходе, R... - угол при нарезке конической резьбы(- или + зависит от наружной или внутренней резьбы), F1. - шаг.
2.Радиальная подача. Изменить? -хз. (наверное, можно. не пробовал!)
3.По факту величина чистового припуска R... всегда меньше Q- величины съема (по крайней мере делаю сам так)
В 24.03.2015 в 19:45, dix44 сказал:
G0 X10 Z5
Зависит от системы СПИД станка, оборотов и материала)
