цикл резьбонарезания G76
rachinskiyalek
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОПИСАНИЕ ЦИКЛА РЕЗБОНАРЕЗАНИЕ :
T0101 ( OD_METRIC_SW )
G50 S1000
G97 S1000 M03
G0 Z16.543
G0 X35.933
M8( SOG_VKL.)
G76 P010060 Q110 R110
G76 X13.867 Z-23.0 R0 P1100 Q110 F2.0
M09( SOG_VIKL. )
M05( STOP_SPINDEL)
M124( PEREDACHA_UPRAVLENIE_GLAVNOMU_SCHPIND. )
M98P1( REFERENTNAY_POSICIYA )
M01( TEHNOLOG. STOP )
M68( VIKL. KONWEERA )
M97( PART COUNT )
M30 ( PROGRAM END )
при отработке на станке режет почему то в один проход........
где может собака зарыта ?????
ТО ЛИ ЧТО ТО НЕ ДОПОНИМАЮ ТО ЛИ ЧТО ТО НЕ ТАК .......
Заранее благодарен......
Александр...
Если у Вас в 0 бите (DPI) параметра 3401 стоит единица (не использовать десятичную точку)
то первая строка G76 должна выглядеть так:
G76 P010060 Q110 R0.11:
а вторая строка как и было ?
за ранее большое спасибо.....
Александр.
G50 S1000
G97 S1000 M03
G0 Z16.543
G0 X35.933
M8( SOG_VKL.)
M09( SOG_VIKL. )
M05( STOP_SPINDEL)
M97( PART COUNT )
M30 ( PROGRAM END )
Александр...
G50 S1000
G97 S1000 M03
G0 Z16.543
G0 X35.933
M8( SOG_VKL.)
M09( SOG_VIKL. )
M05( STOP_SPINDEL)
M97( PART COUNT )
M30 ( PROGRAM END )
Александр...
G50 S1000
G97 S1000 M03
G0 Z16.543
G0 X35.933
M8( SOG_VKL.)
M09( SOG_VIKL. )
M05( STOP_SPINDEL)
M97( PART COUNT )
M30 ( PROGRAM END )
Александр...
Образец написания резьбы условно м24 шаг 2 N N10 T101 M3 S500, N20 G0 Z3. N30 X25. N35 G76 X2150 Z-3500 F2. P1500 Q700 N40 M9 N50M5 N60G28U0.W0. N70M30 номерацию можно опустить
проблема исчерпана см выше : G76 P010060 Q110 R0.11:
  • 3 года спустя...
у меня таже проблемма не работает почему то на двух станках как проблему решили то :wallbash:
напишите свой цикл,который не работает.
G76_резьбовой_цикл.doc
T0303
G97 S170 M03
G0 X81 Z3
G76 P021060 Q50 R100
G76 X78.25 Z-46.5 P875 Q200 F1.5
G0 Z200 M09
он работал пока я не составил программу в cimco v6 сохранил с расширением nc вылетели сразу 2 станка теперь не работают даже старые программы которые работали режу пока G92
там где отображаются включеные G он не высвечивается
Metal_Cutter, отличное описание цикла. Намного лучше того, что предлагает нам фанук.
stepahka31, попробуйте изменить R100 на R0.1
попробуйте изменить R100 на R0.1 пробовал не помогает что может быть еще не знаю но он ведь работал до
того как я додумался на компе писать :wallbash:
Ну значит нули с буквой О перепутали. А вообще программу лучше полностью показывать.
O0008(KHZ86/38X70.001)
N1 (TURNING)
N2 T0101
N3 G50S670
N4 G96S50M03
N5 G0X69M08
N6 Z0
N7 G1X36F0.17
N8 Z1
N9 G0X63
N10 G1Z0F0.15
N11 Z-1.5X65.9
N12 Z-27.5
N13 X67
N14 Z-29.9
N15 X68
N16 G0Z200M09
N17 M05
N18 M01
N19 (GROOVE)
N20 T0202
N21 G50S600
N22 G96S50M03
N23 G0X67
N24 Z-27
N25 G1X63F0.05
N26 G0X67
N27 Z-25.4
N28 G1X66F0.05
N29 Z-26.9X63
N30 Z-27
N31 G0X67.5
N32 Z-27.8
N33 G1X67F0.05
N34 Z-27.55X66.4
N35 X63
N36 Z-27
N37 G0X68
N38 Z100M09
N39 M01
N40 (THREAD)
N41 T0303
N42 G97 S170 M03
N43 G0 X67 Z3
N44 G76 P021060 Q50 R100
N45 G76 X64.25 Z-25 P875 Q200 F1.5
N46 G0 Z200 M09
N47 M30
ну вот и полная только зачем не поиму 0 с О не путал
ПОМЕНЯЙ И ВНОВЬ ПОПРОБУЙ НА СТАНКЕ...КОНЕЧНО.......... " ВЫДЕЛИЛ ДРУГИМ ЦВЕТОМ"
N40 (THREAD)
N41 T0303
N42 G97 S170 M03
N43 G0 X67. Z3.
N44 G76 P021060 Q50 R0.1
N45 G76 X64.25 Z-25. P875 Q200 F1.5
N46 G0 Z200. M09
N47 M30
Судя по Q50, можно и R0.01 написать. Других ошибок не вижу. А в старых программах R хоть встречалась? А то в параметре 5141 так и будет 100000 стоять вместо 100 или 10, это если у нас, конечно, параметры совпадают.
у предшественника воовще R не было пробывал и его программы
Напиши через G92 или G33 и все получится
Столкнулся с непонятным :wallbash:
Станок не хочет отрабатывать пример с руководства:
G80 X80.0 Z130.0;
G76 P011060 Q100 R200;
G76 X60.64 Z25.0 P3680 Q1800 F6.0;
Выскакивает ошибка PS0317 :blink:
Загружаю в станок пример из симки:
O1000
N6 (FANUC LATHE G CODE SYSTEM A)
N8 (G76 ID AND OD THREADING)
N10 G21
N14 T0404
N16 G98
N18 M05
N20 G0 X14.321 Z10.471 M8
N22 G76 P010060 Q0 R0
N24 G76 X21.223 Z-13.571 P1451 Q539 R.734 F1.8143
N26 M9
N28 G28 U0.
N30 G0 Z30.
N31 N10 G21
N12 G0 Z50.
N14 T0303
N16 G99
N18 G97 S300 M03
N20 G0 X44. Z10. M8
N22 X45.56
N24 Z0.
N26 G76 P010060 Q0 R0
N28 G76 X37.813 Z-13.556 P1451 Q586 R-.422 F1.8143
N30 G0 Z10.
N32 X44.
N34 M9
N36 G28 U0.
N38 M30
Замечательно отрабатывает. :g:
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
G80 X80.0 Z130.0;
O1000
N10 G21
N14 T0404
N16 G98
N18 M05
N26 M9
N28 G28 U0.
N30 G0 Z30.
N31 N10 G21
N12 G0 Z50.
N14 T0303
N16 G99
N18 G97 S300 M03
N20 G0 X44. Z10. M8
N22 X45.56
N24 Z0.
N30 G0 Z10.
N32 X44.
N34 M9
N36 G28 U0.
N38 M30
Измени в своем первом блоке R200 на R0.02 и все получится это припуск на чистовой проход в мм.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
    • Мрачный
      А что с графиком частота вращения-момент? Знаю, что там почти линейное падение. Но видел всего пару графиков в тырнетах.
    • felena
      Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
