Пластмассовая крышка. Литье под давлением.
Всем добрый день.
Необходимо изготовить пластмассовую крышку габаритами 1150х930х150мм
Толщина стенки порядка 3-4мм.
Материал-пластик низкого давления., либо альтернативные.
Для использования под открытым небом, при температуре от-25 до +40 град.
Методом литья пластика под давлением. Либо альтернативными способами. Вакуумной формовкой итд.
Со своей стороны предоставлю твердотельную модель. Возможно изменение конструкции под конкретные технологические ограничения.
С Уважением, Веселов Георгий.
georgy_veselov<собака>mail<точка>ru
8-926-274-30-76
Всем добрый день.
8-926-274-30-76
день добрый! сначало нужна матрица, а потом уже изделие. вам нужна одна или партия?
Если нужно сделать крышку именно такой, как на фото, то вакумформовка тут не подходит т.к. она явно отлитая - на боковой поверхности крышки имеются ручки, которые вакумформовкой выполнить невозможно.
Потому я и сказал что возможно изменить конструкцию под конкретные технологические ограничения.
А конкретные предложения?
Цена вопроса?
Планирую вот такую крышку.
Нужно отфрезеровать матрицу и собственно отформовать в нее лист.
Цена вопроса?
Я бы с удовольствием, но далеко я - в Риге.
Лучше + приклеивающиеся ручки.
Полиэтилен ОЧЕНЬ плохо клеится. Почти совсем не клеится. Так что или прикручивать или приклёпывать.
Кстати, петли тоже.
Приятно, что здесь собрались люди думающие))
В общем то я и планировал сверлить отверстия в вертикальных стенках и вставлять туда трубки для ручек, а для петлей-просто сверлить отверстия и пропускать в них ось.
Так кто может мне помочь в этом нелегком деле?))
Материал-предпочтительно полиэтилен.
Urec
Тут вам человек вопрос задавал, наверное хотел поучаствовать.
Кстати, вы бы своё географическое положение озвучили. А то ведь тут народ со всего бывшего плюс из дальнего зарубежья.
Пусть я и не совсем по технике а по экономике и... по захвату рынка, но, насколько я знаю и судя по фото из поста №1 (московский пейзаж, судя по номерам машин) производство вот примерно таких мусорных ящиков, причём вместе с заграждением и крышкой на всё заграждение сверху (чтобы возможный мусор ветром не разнесло) налажен в известной в Москве фирме Интеко под рук. госпожи Елены Батуриной. В моём микрорайоне уже устанавливают, причем ломая заграждения, выполненные из кирпичных стен лет 30-40 назад (толщиной чуть не в 2-3 кирпича и высотой метра полтора). Так что надо делать выводы, с кем придётся конкурировать. Хотя никто не вечен под луной.
Всем привет !
Если подойдет стеклопластик!
То модель+матрича примерно 65000 руб. , изделие 5000 руб.
тел. (495) 778 34 90
моб. (916) 651 28 37
Денис
E-mail: polimerdesign@list.ru
...производство вот примерно таких мусорных ящиков, причём вместе с заграждением и крышкой на всё заграждение сверху (чтобы возможный мусор ветром не разнесло) налажен в известной в Москве ....
-уже выезжаем к Вам в Район)))
Да, место-Москва.
Композиты-тоже вариант, но мне кажется в серийном производстве делать крышки для контейнера из стеклопластиков- это обижает стеклопластики.
Есть вариант формовать лист и на него наносить стекловолокно пистолетом, как акриловые ванные, но опять же, это дороговато.
2Денис
60 тыр за матрицу допустим это деньги вменяемые.
Я планировал фрезеровать негативную матрицу на станочке. мне обозначили примерно такие же деньги.
Но вот выклеивать модель в матрицу- получается дороговато.
Возможно ли с Вашими технологиями уложиться в цену в 2000р скажем?
при условии спроса в 100 изделий в месяц? С Уважением.
Urec
Объемы для нашей фирмы подходящие. Возможности тоже есть. Написал в личку и на почту.
Как вариант
Из стекловолокна (вкупе с эпоксидкой) делается матрица и пуансон. В них, из того же стекловолокна формуется изделие (крышка).
По такому принципу делаются <noindex>композитные защиты моторного отсека</noindex>. Только слоев там больше.
Себестоимость, по-моему, невысокая. Все производсто можно организовать "на коленке"
Спрашивал у стеклопластиков - они не против.
Всем привет!
Вообщето я озвучил стоимость фрезеровки мастер-модели плюс одночастную матрицу для формовки, но можем сделать и под RTM-технологию. Но изделие меньше 3750 неполучится , полимеры нынче дорогие
Всем добрый день.
8-926-274-30-76
можно сделать из литьевого пластика цена одной крышки 1.500р
А зимой он не лопнет? И на вандалоустойчивость как он себя ведет?
можно обойтись одной силиконовой матрицей и методом свободной формовки лить из специального литьевого (атмосферостойкого) пластика
