Пластмассовая крышка. Литье под давлением.
Всем добрый день.
Необходимо изготовить пластмассовую крышку габаритами 1150х930х150мм
Толщина стенки порядка 3-4мм.
Материал-пластик низкого давления., либо альтернативные.
Для использования под открытым небом, при температуре от-25 до +40 град.
Методом литья пластика под давлением. Либо альтернативными способами. Вакуумной формовкой итд.
Со своей стороны предоставлю твердотельную модель. Возможно изменение конструкции под конкретные технологические ограничения.
С Уважением, Веселов Георгий.
georgy_veselov<собака>mail<точка>ru
8-926-274-30-76
Всем добрый день.
8-926-274-30-76
день добрый! сначало нужна матрица, а потом уже изделие. вам нужна одна или партия?
Если нужно сделать крышку именно такой, как на фото, то вакумформовка тут не подходит т.к. она явно отлитая - на боковой поверхности крышки имеются ручки, которые вакумформовкой выполнить невозможно.
Потому я и сказал что возможно изменить конструкцию под конкретные технологические ограничения.
А конкретные предложения?
Цена вопроса?
Планирую вот такую крышку.
Нужно отфрезеровать матрицу и собственно отформовать в нее лист.
Цена вопроса?
Я бы с удовольствием, но далеко я - в Риге.
Лучше + приклеивающиеся ручки.
Полиэтилен ОЧЕНЬ плохо клеится. Почти совсем не клеится. Так что или прикручивать или приклёпывать.
Кстати, петли тоже.
Приятно, что здесь собрались люди думающие))
В общем то я и планировал сверлить отверстия в вертикальных стенках и вставлять туда трубки для ручек, а для петлей-просто сверлить отверстия и пропускать в них ось.
Так кто может мне помочь в этом нелегком деле?))
Материал-предпочтительно полиэтилен.
Urec
Тут вам человек вопрос задавал, наверное хотел поучаствовать.
Кстати, вы бы своё географическое положение озвучили. А то ведь тут народ со всего бывшего плюс из дальнего зарубежья.
Пусть я и не совсем по технике а по экономике и... по захвату рынка, но, насколько я знаю и судя по фото из поста №1 (московский пейзаж, судя по номерам машин) производство вот примерно таких мусорных ящиков, причём вместе с заграждением и крышкой на всё заграждение сверху (чтобы возможный мусор ветром не разнесло) налажен в известной в Москве фирме Интеко под рук. госпожи Елены Батуриной. В моём микрорайоне уже устанавливают, причем ломая заграждения, выполненные из кирпичных стен лет 30-40 назад (толщиной чуть не в 2-3 кирпича и высотой метра полтора). Так что надо делать выводы, с кем придётся конкурировать. Хотя никто не вечен под луной.
Всем привет !
Если подойдет стеклопластик!
То модель+матрича примерно 65000 руб. , изделие 5000 руб.
тел. (495) 778 34 90
моб. (916) 651 28 37
Денис
E-mail: polimerdesign@list.ru
...производство вот примерно таких мусорных ящиков, причём вместе с заграждением и крышкой на всё заграждение сверху (чтобы возможный мусор ветром не разнесло) налажен в известной в Москве ....
-уже выезжаем к Вам в Район)))
Да, место-Москва.
Композиты-тоже вариант, но мне кажется в серийном производстве делать крышки для контейнера из стеклопластиков- это обижает стеклопластики.
Есть вариант формовать лист и на него наносить стекловолокно пистолетом, как акриловые ванные, но опять же, это дороговато.
2Денис
60 тыр за матрицу допустим это деньги вменяемые.
Я планировал фрезеровать негативную матрицу на станочке. мне обозначили примерно такие же деньги.
Но вот выклеивать модель в матрицу- получается дороговато.
Возможно ли с Вашими технологиями уложиться в цену в 2000р скажем?
при условии спроса в 100 изделий в месяц? С Уважением.
Urec
Объемы для нашей фирмы подходящие. Возможности тоже есть. Написал в личку и на почту.
Как вариант
Из стекловолокна (вкупе с эпоксидкой) делается матрица и пуансон. В них, из того же стекловолокна формуется изделие (крышка).
По такому принципу делаются <noindex>композитные защиты моторного отсека</noindex>. Только слоев там больше.
Себестоимость, по-моему, невысокая. Все производсто можно организовать "на коленке"
Спрашивал у стеклопластиков - они не против.
Всем привет!
Вообщето я озвучил стоимость фрезеровки мастер-модели плюс одночастную матрицу для формовки, но можем сделать и под RTM-технологию. Но изделие меньше 3750 неполучится , полимеры нынче дорогие
Всем добрый день.
8-926-274-30-76
можно сделать из литьевого пластика цена одной крышки 1.500р
А зимой он не лопнет? И на вандалоустойчивость как он себя ведет?
можно обойтись одной силиконовой матрицей и методом свободной формовки лить из специального литьевого (атмосферостойкого) пластика
    • propiston
      Здравствуйте, можно Вашу почту для отправки кп? Личные сообщения не могу писать.
    • tangous
      В принципе, изготовление литьем тоже приветствуется. :))
    • WhiteAlex69
      Расскажи про выставление упора, а то у меня ошибку то е12, то е21 выдаёт.
      @amateur2009 у тебя приступ шизофрении?
      Эти параметры для циклов 9011 9012 не работают
      @USSR_Nic  https://help.solidworks.com/2024/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IModelDocExtension~SaveAs3.html?verRedirect=1 Имя сами формируете как вам надо, здесь не знаю Ваших принципов, подсказать нечего. Если надо просто вызвать окно сохранения от команды Сохранить как, так можно просто назначить горячую клавишу на эту команду через Настройкм - Клавиатура там в поиск вбить Сохранить Как или запускать эту команду через стандартные команды солида средствами API. Вот так: swDoc.Extension.RunCommand swCommands_SaveAs, Empty
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Может кто-нибудь знает как програмно открыть окно "Сохранить как" и сразу вписать туда имя сохраняемого файла и путь. Был бы крайне благодарен, если поделитесь знанием куда посмотреть.
    • amateur2009
      Давно сюда не заходил. Вот пристали к моему шестиугольнику. Говорил же, что задачу можно было бы чуть усложнить. Так и заставили делать. Вот я нарисовал шестиугольник с не равными сторонами.  100-110-120-130-140-150     Все остальное - такое же. Центр выпуклого скругления лежит на оси, проходящей через центр и вершину шестиугольника. А вогнутого – на оси, перпендикулярной следующей стороне шестиугольника.  Многовато осей получилось. Некоторые рядом.   Центр первого выпуклого радиуса лежит на вертикальной оси и дальше по часовой стрелке. Горизонтальная ось не понадобилась, но к ней прицепился размер – 97,412. Не все получилось, пришлось подгонять. Рядом с размером 130 внизу есть ось, около вертикальной. Она не выходит перпендикулярной к стороне. И два размера свободных так сказать радиуса всех скруглений R=150 и 97,412=98,729 Их можно менять, чтобы приблизить эскиз к первоначальному (с равными сторонами) шестиугольнику, чтобы все выглядело более симметрично. Это все в Creo делалось без размеров. Хорошо помогает, привязки, ограничения, все видно. Хорошо философствовать как лучше рисовать, когда уже есть что-то готовое.  Мне надо быстрее нарисовать и быть уверенным, что нет расхождений с чертежом и дело делать, а не сидеть размышлять.  Сможете без Creo нарисовать лучше? Не сможете. И все ваши советы летят в мусорное ведро.
    • tangous
      Требуется изготовить партию деталей. Заказ не единичный.   Естественно интересует стоимость.   Все детали требуются из алюминия Д16Т или аналогичного. Квалитет точности 14 устроит.   Пересылаю файлы в расширении STEP. Количество в названии файла.     детали.zip
      Руководство https://zlibrary.to/download/fanuc-macro-b-haas Видео по юстировке https://www.renishaw.com/media/video/ru/174934cf869a470ca30cf5d1b5995c2e.mp4
