Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Эскиз разреза можно через РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ (в новой версии для этого надо нажать кнопочку в PropertyManager) и подвинуть концы, возможно концы как-то привязаны, например, добавлен размер и скрыт (ОТОБРАЗИТЬ СКРЫТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ или СЛОИ) или привязка к чему либо.
Кто-то файлик удалил. По умолчанию такой файлик есть в папке с программой, подпапки ...\Lang\russia и т.п. для других языков.
Нужно поднести курсор к края линии сечения, тогда на пиктограмме сечения (возле курсора) должна появится точка. Тянем. Если не срабатывает (бывает такое) отредактировать линию сечения (эскиз), возможно там какие-то ограничения автоматом наложились.
Если у вас есть step сложной модели, то он скорее всего многотельный.
Если не хотите терять исходную геометрию, то можно создать дополнительную конфигурацию и в ней поудалять мелкие неважные тела. В сборке использовать эту упрощенную конфигурацию.
Если исходная геометрия не важна - удаляйте мелкие ненужные тела в основной конфигурации.
Еще иногда при импорте step плоские грани дробятся на кучу мелких, особенно если в них есть отверстия.
Например, как на рисунке ниже - тело "Импортированный23", пластина, приваренная к торцу двутавра:
Я в этом случае удаляю эту кучу граней, оставляя только одну:
Выбираем правой кнопкой, жмем "Изолировать", чтобы ничего не мешало:
Видим нашу пластину с кучей лишних граней:
Вставка -> Грань -> Удалить:
Грань из списка удаляем:
И правой кнопкой - Выбрать касание:
При этом выбираются все копланарные грани:
Ставим галку в "Удалить и заполнить", касательность не ставим и получаем одну грань:
Повторяем со всеми гранями детали, если не устали и выходим из функции "Изолировать".
После двух дней работы файл избавляется от лишних граней, а мы сохраняем деталь опять в Step и опять импортируем в деталь, чтобы избавиться от фичеров "Удалить грань" и выбросить "лишнюю геометрию", т.к. она остаётся, если этого не сделать.
Таким образом удавалось снизить размер файла и соответственно количество граней и полигонов с дурных полгига до приемлемых десятков мегабайт.
Может конечно есть и прога какая, но я не нашел. Скажу спасибо если кто подскажет, довольно часто приходится работать с такими stepами.
Точнее не бывает.
Но в целом вопрос снимается, видно вчера была магнитная буря или какие другие неизвестные флуктуации. Вчера на двух машинах не работало, сейчас проверил еще раз - материал присвоился. Что это было?
Расширяйте горизонты владения СВ. :) При работе в многотеле (как псевдосборке) очень удобно применять материал именно к отдельным телам. Это дает правильный внешний вид (цвет, текстура), штриховку на чертеже, массу и запись в таблице. Сплошные плюсы, если нет необходимости делать настоящие сборки.
Ну так скрой плоскости в тех деталях, которые не должны отображаться.
Да там тоже есть нюансы. Но я с ним разобрался достаточно быстро. Главное - всё делается в "одном окне". Не надо редактировать кучу разных файлов, лежащих в разных местах и потом всё это как-то собирать в одно.
Проблема в том, что нет "бесплатных" для последних версий Крео. А в Крео8 я им пользовался.
Нашел. Не помогает.
Причем эта проблема в 2020, в 2022 символы ставятся. Настройки везде одинаковые.
И самая большая проблема сейчас - не могу раздвинуть стрелки сечения дальше от кромки вида. Они вообще не двигаются. Можно подвинуть только букву, стрелку никак не зацепить.
Он подключен напрямую к плк, он бы показывал на стойке ошибки наверное.
Сейчас еще заметил на одном из приводов шпинделя ошибку 1920, это по кабелю профибас ошибка, буду кабель смотреть после обеда.
Может ли быть так, что rtcp отслеживает центр инструмента, а в программе дополнительно диаметр и из за этого возникает коллизия? Постпроцессор должен учитывать, что на станке есть rtcp.
Прошу рассмотреть изготовление червячных передач с модудем 0,5, 0,6 и 0,8. Венцы как прямозубые, так и косозубые.
Более детальную обсудим по факту обращения.
Пример во вложении.
