Максим Пядов
17.05.2024 в 21:20, Vlad_off сказал:
этот?
Так это от моего станка шильдик
17.05.2024 в 20:58, Vlad_off сказал:
напиши серийный номер станка и справа вверху на электрошкафу 6 значный номер
№ шкафа 074173
Доброго времени суток, имеется гибочный станок IN BEND,со стойкой Cybelec(12).
При повороте рубильника,сразу запускается мотор.Раньше мотор запускался со стойки,кнопкой включения насоса.
Собственно вопрос как вернуться к исходному состоянию.
По фото,сама кнопка и настройки(та ли это опция)
Сайт почему-то не пропускает изображение по ссылки,попробую оставить так.
https://disk.yandex.ru/i/XfSa_dbO9NbAjQ
https://disk.yandex.ru/i/1Hh9QrO6uKbu_g
И ещё один вопрос-надо/как подтверждать изменения в настройках.
Если кто подскажет,за ранее благодарю.
6 часов назад, SecretOON сказал:
предохраняться изначально и проще с бэкапа подняться
нет, я на своем проверил, у меня так же
нет, просто изменил и все, даже не переспрашивает
потому что как многие заходят, типа мне только спросить....и потом пропадают, после решения вопросов, хоть бы отписывались о решении проблем
19 часов назад, SecretOON сказал:
Сфоткайте эту страницу
Насос вы отключаете кнопкой Аварийной остановки?
14 часов назад, vad0000 сказал:
Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор.
В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
4 часа назад, SecretOON сказал:
- Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой
- Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.
Все правильно?
01.06.2024 в 01:23, vad0000 сказал:
Все правильно?
Да,все верно.
20 минут назад, SecretOON сказал:
Да,все верно.
https://disk.yandex.ru/i/oMvICkdF9Ky1AA
https://disk.yandex.ru/i/agpwcUIGFPv12w
Сейчас,насос кнопкой зелёной, а сам мотор(когда идёт основной шум от станка) на рубильнике.
Надо бы,как раньше сделать-кнопку на стойки на нажал и обе функции сразу работали,а не аварийной выключать.
Выше мое сообщение написано не правильно"Да,все верно"
Не знаю как тут редактировать свои сообщения))
Благодарю,что заинтересовались решением,моего вопроса.
58 минут назад, SecretOON сказал:
Вы мне прислали первую фотографию, когда кнопка в левом верхнем углу - красная или зелёная?
3 часа назад, vad0000 сказал:
IMG_20240603_074540.jpg.webp 35 \u041a\u0431 · 1 скачивание
При включении насоса и его работы кнопка красная,при выключенном состояние соответственно зеленая.
https://disk.yandex.ru/i/cs3RTKNJvg7Mjg
https://disk.yandex.ru/i/O_ajc9yEmRZUkg
Только что, SecretOON сказал:
Да ещё момент,красная кнопка на стойке,раньше она отключала мотор,сейчас при нажатии не чего не делает
https://disk.yandex.ru/i/lIDHEY9RcRLWEA
Вы меня не поняли.
Мы включает рубильник
Запускается двигатель. В левом верхнем углу горит красная кнопка.
Фото страницы output
Вы нажали на красную кнопку в углу, она стала зелёной.
И опять фото страницы output.
54 минуты назад, vad0000 сказал:
Вы меня не поняли.
Нет,немного не так,по пунктом:
- включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка.
-нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ.
-после этого можно начать калибровать станок ))
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
