05.04.2024 в 21:53, Сергей 65 сказал:
Windows нет т.к. его у нас нет.
05.04.2024 в 21:30, vad0000 сказал:
Не понял?
Windows Вы не трогали?
Добрый вечер. Ничего не выходит: ставили винду для  version XPe-Ko-V400-0-V1.3, DNС1200 "2D" и  CYBELEC FLASH DNC1200,  ENC  с буквой Р, затем пробовали с К "нет соединения". Пробовали подсовывать файл Zzamba.axb. Ничего. Что посоветуете?
1 час назад, vad0000 сказал:
Но у Вас CPU плата LX80?
Доброе утро.  CPU плата LX80 это вторая по времени плата, эксперименты на первой V400. Что за файл ENB во Flashwin?, так для справки.
У них разное железо.
Поставьте windows для LX80.
Вы ставите с CD-ROM?
Windows для LX-80 нет, вообще программное обеспечения к станку отсутствует. Чиним с 400, т.к. неисправность одна была "незаконная конфигурация". После смены Windows, DNC 1200 всё равно не проходит прошивка ENC. Чего не хватает, подскажите?
@vad0000 Доброго дня,
если есть, поделитесь описанием машинных параметров для Cybelec 8 или любой аналогичной 12-19
Здравствуйте.
Помогите кто чем может.
Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.
ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.
Мануалов и инструкций нет.
12 часов назад, Максим Пядов сказал:
Параметры сбросились или их не было?
26 минут назад, vad0000 сказал:
Честно говоря не знаю.
Станок стоит около 5 лет.
Не включается насос.
1 час назад, Максим Пядов сказал:
Может сначала не в параметры лезть, а посмотреть низковольтную аппаратуру по схеме (тепловое и т.д.)?
Можете сфоткать все параметры
Но как правило, насос никак не связан с параметрами, ищите цепи блокировки
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Схема нет никаких на него.
Если есть у Вас, буду благодарен
Только что, Максим Пядов сказал:
Наладчик приезжают и разводят руками. Говорят нужна документация
28 минут назад, vad0000 сказал:
Это очень старый станок. Найти схемы очень проблематично
Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
