05.04.2024 в 21:53, Сергей 65 сказал:
Windows нет т.к. его у нас нет.
05.04.2024 в 21:30, vad0000 сказал:
Не понял?
Windows Вы не трогали?
Добрый вечер. Ничего не выходит: ставили винду для  version XPe-Ko-V400-0-V1.3, DNС1200 "2D" и  CYBELEC FLASH DNC1200,  ENC  с буквой Р, затем пробовали с К "нет соединения". Пробовали подсовывать файл Zzamba.axb. Ничего. Что посоветуете?
1 час назад, vad0000 сказал:
Но у Вас CPU плата LX80?
Доброе утро.  CPU плата LX80 это вторая по времени плата, эксперименты на первой V400. Что за файл ENB во Flashwin?, так для справки.
У них разное железо.
Поставьте windows для LX80.
Вы ставите с CD-ROM?
Windows для LX-80 нет, вообще программное обеспечения к станку отсутствует. Чиним с 400, т.к. неисправность одна была "незаконная конфигурация". После смены Windows, DNC 1200 всё равно не проходит прошивка ENC. Чего не хватает, подскажите?
@vad0000 Доброго дня,
если есть, поделитесь описанием машинных параметров для Cybelec 8 или любой аналогичной 12-19
Здравствуйте.
Помогите кто чем может.
Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.
ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.
Мануалов и инструкций нет.
12 часов назад, Максим Пядов сказал:
Параметры сбросились или их не было?
26 минут назад, vad0000 сказал:
Честно говоря не знаю.
Станок стоит около 5 лет.
Не включается насос.
1 час назад, Максим Пядов сказал:
Может сначала не в параметры лезть, а посмотреть низковольтную аппаратуру по схеме (тепловое и т.д.)?
Можете сфоткать все параметры
Но как правило, насос никак не связан с параметрами, ищите цепи блокировки
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Схема нет никаких на него.
Если есть у Вас, буду благодарен
Только что, Максим Пядов сказал:
Наладчик приезжают и разводят руками. Говорят нужна документация
28 минут назад, vad0000 сказал:
Это очень старый станок. Найти схемы очень проблематично
Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
