18 минут назад, Сергей 65 сказал:
SHBFAK7
https://disk.yandex.ru/d/6IsOkkmZ_VR_ZQ
Я же Вам ENC скинул для версии Р
Надо знать, какая версия стояла на новой плате.
https://disk.yandex.ru/d/XmvhmepiLP0TnA
Удаляйте версию Р и ставьте К
12 hours ago, Сергей 65 said:
Nous ne pouvons rien faire pour le moment. DIT AUCUN CONTACT.
COMMENT LE RÉPARER.
Сфотографировать.  Eprom на плате npu и серийный номер
8 hours ago, vad0000 said:
Vous devez savoir quelle version se trouvait sur le nouveau tableau.
Supprimez la version P et installez K
Как перенести данные и настройки с cybtouch на dnc1200
пожалуйста, помогите мне:helpsmilie:
https://www.mediafire.com/file/iw7kskp9yuo9wze/cybtouch19.zip/file
8 часов назад, midomido сказал:
https://disk.yandex.ru/i/84L5vQeTURomNQ
5 часов назад, Сергей 65 сказал:
Гуру помогай, не шьётся ENC - нет соединения. Что можно предпринять?
4 часа назад, Сергей 65 сказал:
Это и версия Р, и версия К?
1 час назад, vad0000 сказал:
Да, пишет "нет соединения", меняли флеш на NPU1201 на новую - чистую, не помогло. Может какой загрузчик нужен в добавок?
Прочтите EEPROM на программаторе и посмотрите, загрузился ли файл enc, который вы отправили на флешку.
проверьте файл.  Копия такая же, как та, которую вы скачали, или нет?
10 часов назад, midomido сказал:
Не прошивается, может есть прошивка для программатора?
22 часа назад, Сергей 65 сказал:
46 минут назад, Сергей 65 сказал:
Давайте сначала.
Вы образ Windows новый ставили?
41 минуту назад, vad0000 сказал:
Давайте сначала.
Windows и DNC 2D
https://disk.yandex.ru/d/dK6StYXvDPf7DQ
https://disk.yandex.ru/d/6IsOkkmZ_VR_ZQ  по Вашей рекомендации. Меню заработало. Стали прошивать ENC. После первого раза прошилось,после перезагрузки не отобразилось на меню приветствия. Второй раз прошить не удалось, пишет "нет соединения". Это всё делали с нашей первой платой (которая с HDD)400. Пробовали прошить ENC со второй платой с CF с 3D, "нет соединения". Как то так. Думаю надо пробовать шить программатором, надо образы желательно под 1 и 2 платы, или что есть. Где можно взять? Не могла же накрыться NPU1201.
11 минут назад, vad0000 сказал:
Я Вам  Windows не давал.
Для какой платы Windows?
Точно, винду мы не ставили. Пардон.
7 минут назад, Сергей 65 сказал:
Windows резанной для наших плат 400 и 80 нет.
15 минут назад, Сергей 65 сказал:
Не понял?
Windows Вы не трогали?
21 минуту назад, vad0000 сказал:
Не понял?
Не понял?
Windows нет т.к. его у нас нет.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
