Максим Пядов
17.05.2024 в 21:20, Vlad_off сказал:
этот?
Так это от моего станка шильдик
17.05.2024 в 20:58, Vlad_off сказал:
напиши серийный номер станка и справа вверху на электрошкафу 6 значный номер
№ шкафа 074173
Доброго времени суток, имеется гибочный станок IN BEND,со стойкой Cybelec(12).
При повороте рубильника,сразу запускается мотор.Раньше мотор запускался со стойки,кнопкой включения насоса.
Собственно вопрос как вернуться к исходному состоянию.
По фото,сама кнопка и настройки(та ли это опция)
Сайт почему-то не пропускает изображение по ссылки,попробую оставить так.
https://disk.yandex.ru/i/XfSa_dbO9NbAjQ
https://disk.yandex.ru/i/1Hh9QrO6uKbu_g
И ещё один вопрос-надо/как подтверждать изменения в настройках.
Если кто подскажет,за ранее благодарю.
6 часов назад, SecretOON сказал:
предохраняться изначально и проще с бэкапа подняться
нет, я на своем проверил, у меня так же
нет, просто изменил и все, даже не переспрашивает
потому что как многие заходят, типа мне только спросить....и потом пропадают, после решения вопросов, хоть бы отписывались о решении проблем
19 часов назад, SecretOON сказал:
Сфоткайте эту страницу
Насос вы отключаете кнопкой Аварийной остановки?
14 часов назад, vad0000 сказал:
Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор.
В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
4 часа назад, SecretOON сказал:
- Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой
- Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.
Все правильно?
01.06.2024 в 01:23, vad0000 сказал:
Все правильно?
Да,все верно.
20 минут назад, SecretOON сказал:
Да,все верно.
https://disk.yandex.ru/i/oMvICkdF9Ky1AA
https://disk.yandex.ru/i/agpwcUIGFPv12w
Сейчас,насос кнопкой зелёной, а сам мотор(когда идёт основной шум от станка) на рубильнике.
Надо бы,как раньше сделать-кнопку на стойки на нажал и обе функции сразу работали,а не аварийной выключать.
Выше мое сообщение написано не правильно"Да,все верно"
Не знаю как тут редактировать свои сообщения))
Благодарю,что заинтересовались решением,моего вопроса.
58 минут назад, SecretOON сказал:
Вы мне прислали первую фотографию, когда кнопка в левом верхнем углу - красная или зелёная?
3 часа назад, vad0000 сказал:
IMG_20240603_074540.jpg.webp 35 \u041a\u0431 · 1 скачивание
При включении насоса и его работы кнопка красная,при выключенном состояние соответственно зеленая.
https://disk.yandex.ru/i/cs3RTKNJvg7Mjg
https://disk.yandex.ru/i/O_ajc9yEmRZUkg
Только что, SecretOON сказал:
Да ещё момент,красная кнопка на стойке,раньше она отключала мотор,сейчас при нажатии не чего не делает
https://disk.yandex.ru/i/lIDHEY9RcRLWEA
Вы меня не поняли.
Мы включает рубильник
Запускается двигатель. В левом верхнем углу горит красная кнопка.
Фото страницы output
Вы нажали на красную кнопку в углу, она стала зелёной.
И опять фото страницы output.
54 минуты назад, vad0000 сказал:
Вы меня не поняли.
Нет,немного не так,по пунктом:
- включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка.
-нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ.
-после этого можно начать калибровать станок ))
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
