Максим Пядов
17.05.2024 в 21:20, Vlad_off сказал:
этот?
Так это от моего станка шильдик
17.05.2024 в 20:58, Vlad_off сказал:
напиши серийный номер станка и справа вверху на электрошкафу 6 значный номер
№ шкафа 074173
Доброго времени суток, имеется гибочный станок IN BEND,со стойкой Cybelec(12).
При повороте рубильника,сразу запускается мотор.Раньше мотор запускался со стойки,кнопкой включения насоса.
Собственно вопрос как вернуться к исходному состоянию.
По фото,сама кнопка и настройки(та ли это опция)
Сайт почему-то не пропускает изображение по ссылки,попробую оставить так.
https://disk.yandex.ru/i/XfSa_dbO9NbAjQ
https://disk.yandex.ru/i/1Hh9QrO6uKbu_g
И ещё один вопрос-надо/как подтверждать изменения в настройках.
Если кто подскажет,за ранее благодарю.
6 часов назад, SecretOON сказал:
предохраняться изначально и проще с бэкапа подняться
нет, я на своем проверил, у меня так же
нет, просто изменил и все, даже не переспрашивает
потому что как многие заходят, типа мне только спросить....и потом пропадают, после решения вопросов, хоть бы отписывались о решении проблем
19 часов назад, SecretOON сказал:
Сфоткайте эту страницу
Насос вы отключаете кнопкой Аварийной остановки?
14 часов назад, vad0000 сказал:
Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор.
В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
4 часа назад, SecretOON сказал:
- Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой
- Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.
Все правильно?
01.06.2024 в 01:23, vad0000 сказал:
Все правильно?
Да,все верно.
20 минут назад, SecretOON сказал:
Да,все верно.
https://disk.yandex.ru/i/oMvICkdF9Ky1AA
https://disk.yandex.ru/i/agpwcUIGFPv12w
Сейчас,насос кнопкой зелёной, а сам мотор(когда идёт основной шум от станка) на рубильнике.
Надо бы,как раньше сделать-кнопку на стойки на нажал и обе функции сразу работали,а не аварийной выключать.
Выше мое сообщение написано не правильно"Да,все верно"
Не знаю как тут редактировать свои сообщения))
Благодарю,что заинтересовались решением,моего вопроса.
58 минут назад, SecretOON сказал:
Вы мне прислали первую фотографию, когда кнопка в левом верхнем углу - красная или зелёная?
3 часа назад, vad0000 сказал:
IMG_20240603_074540.jpg.webp 35 \u041a\u0431 · 1 скачивание
При включении насоса и его работы кнопка красная,при выключенном состояние соответственно зеленая.
https://disk.yandex.ru/i/cs3RTKNJvg7Mjg
https://disk.yandex.ru/i/O_ajc9yEmRZUkg
Только что, SecretOON сказал:
Да ещё момент,красная кнопка на стойке,раньше она отключала мотор,сейчас при нажатии не чего не делает
https://disk.yandex.ru/i/lIDHEY9RcRLWEA
Вы меня не поняли.
Мы включает рубильник
Запускается двигатель. В левом верхнем углу горит красная кнопка.
Фото страницы output
Вы нажали на красную кнопку в углу, она стала зелёной.
И опять фото страницы output.
54 минуты назад, vad0000 сказал:
Вы меня не поняли.
Нет,немного не так,по пунктом:
- включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка.
-нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ.
-после этого можно начать калибровать станок ))
