05.04.2024 в 21:53, Сергей 65 сказал:
Windows нет т.к. его у нас нет.
05.04.2024 в 21:30, vad0000 сказал:
Не понял?
Windows Вы не трогали?
Добрый вечер. Ничего не выходит: ставили винду для  version XPe-Ko-V400-0-V1.3, DNС1200 "2D" и  CYBELEC FLASH DNC1200,  ENC  с буквой Р, затем пробовали с К "нет соединения". Пробовали подсовывать файл Zzamba.axb. Ничего. Что посоветуете?
1 час назад, vad0000 сказал:
Но у Вас CPU плата LX80?
Доброе утро.  CPU плата LX80 это вторая по времени плата, эксперименты на первой V400. Что за файл ENB во Flashwin?, так для справки.
У них разное железо.
Поставьте windows для LX80.
Вы ставите с CD-ROM?
Windows для LX-80 нет, вообще программное обеспечения к станку отсутствует. Чиним с 400, т.к. неисправность одна была "незаконная конфигурация". После смены Windows, DNC 1200 всё равно не проходит прошивка ENC. Чего не хватает, подскажите?
@vad0000 Доброго дня,
если есть, поделитесь описанием машинных параметров для Cybelec 8 или любой аналогичной 12-19
Максим Пядов
Здравствуйте.
Помогите кто чем может.
Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.
ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.
Мануалов и инструкций нет.
12 часов назад, Максим Пядов сказал:
Параметры сбросились или их не было?
Максим Пядов
26 минут назад, vad0000 сказал:
Честно говоря не знаю.
Станок стоит около 5 лет.
Не включается насос.
1 час назад, Максим Пядов сказал:
Может сначала не в параметры лезть, а посмотреть низковольтную аппаратуру по схеме (тепловое и т.д.)?
Можете сфоткать все параметры
Но как правило, насос никак не связан с параметрами, ищите цепи блокировки
Максим Пядов
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Схема нет никаких на него.
Если есть у Вас, буду благодарен
Только что, Максим Пядов сказал:
Наладчик приезжают и разводят руками. Говорят нужна документация
Максим Пядов
28 минут назад, vad0000 сказал:
Это очень старый станок. Найти схемы очень проблематично
Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
напиши серийный номер станка и справа вверху на электрошкафу 6 значный номер
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
