18 минут назад, Сергей 65 сказал:
SHBFAK7
https://disk.yandex.ru/d/6IsOkkmZ_VR_ZQ
Я же Вам ENC скинул для версии Р
Надо знать, какая версия стояла на новой плате.
https://disk.yandex.ru/d/XmvhmepiLP0TnA
Удаляйте версию Р и ставьте К
12 hours ago, Сергей 65 said:
Nous ne pouvons rien faire pour le moment. DIT AUCUN CONTACT.
COMMENT LE RÉPARER.
Сфотографировать.  Eprom на плате npu и серийный номер
8 hours ago, vad0000 said:
Vous devez savoir quelle version se trouvait sur le nouveau tableau.
Supprimez la version P et installez K
Как перенести данные и настройки с cybtouch на dnc1200
пожалуйста, помогите мне:helpsmilie:
https://www.mediafire.com/file/iw7kskp9yuo9wze/cybtouch19.zip/file
8 часов назад, midomido сказал:
https://disk.yandex.ru/i/84L5vQeTURomNQ
5 часов назад, Сергей 65 сказал:
Гуру помогай, не шьётся ENC - нет соединения. Что можно предпринять?
4 часа назад, Сергей 65 сказал:
Это и версия Р, и версия К?
1 час назад, vad0000 сказал:
Да, пишет "нет соединения", меняли флеш на NPU1201 на новую - чистую, не помогло. Может какой загрузчик нужен в добавок?
Прочтите EEPROM на программаторе и посмотрите, загрузился ли файл enc, который вы отправили на флешку.
проверьте файл.  Копия такая же, как та, которую вы скачали, или нет?
10 часов назад, midomido сказал:
Не прошивается, может есть прошивка для программатора?
22 часа назад, Сергей 65 сказал:
46 минут назад, Сергей 65 сказал:
Давайте сначала.
Вы образ Windows новый ставили?
41 минуту назад, vad0000 сказал:
Давайте сначала.
Windows и DNC 2D
https://disk.yandex.ru/d/dK6StYXvDPf7DQ
https://disk.yandex.ru/d/6IsOkkmZ_VR_ZQ  по Вашей рекомендации. Меню заработало. Стали прошивать ENC. После первого раза прошилось,после перезагрузки не отобразилось на меню приветствия. Второй раз прошить не удалось, пишет "нет соединения". Это всё делали с нашей первой платой (которая с HDD)400. Пробовали прошить ENC со второй платой с CF с 3D, "нет соединения". Как то так. Думаю надо пробовать шить программатором, надо образы желательно под 1 и 2 платы, или что есть. Где можно взять? Не могла же накрыться NPU1201.
11 минут назад, vad0000 сказал:
Я Вам  Windows не давал.
Для какой платы Windows?
Точно, винду мы не ставили. Пардон.
7 минут назад, Сергей 65 сказал:
Windows резанной для наших плат 400 и 80 нет.
15 минут назад, Сергей 65 сказал:
Не понял?
Windows Вы не трогали?
21 минуту назад, vad0000 сказал:
Не понял?
Не понял?
Windows нет т.к. его у нас нет.
    • SecretOON
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
