18 минут назад, Сергей 65 сказал:
SHBFAK7
https://disk.yandex.ru/d/6IsOkkmZ_VR_ZQ
Я же Вам ENC скинул для версии Р
Надо знать, какая версия стояла на новой плате.
https://disk.yandex.ru/d/XmvhmepiLP0TnA
Удаляйте версию Р и ставьте К
12 hours ago, Сергей 65 said:
Nous ne pouvons rien faire pour le moment. DIT AUCUN CONTACT.
COMMENT LE RÉPARER.
Сфотографировать.  Eprom на плате npu и серийный номер
8 hours ago, vad0000 said:
Vous devez savoir quelle version se trouvait sur le nouveau tableau.
Supprimez la version P et installez K
Как перенести данные и настройки с cybtouch на dnc1200
пожалуйста, помогите мне:helpsmilie:
https://www.mediafire.com/file/iw7kskp9yuo9wze/cybtouch19.zip/file
8 часов назад, midomido сказал:
https://disk.yandex.ru/i/84L5vQeTURomNQ
5 часов назад, Сергей 65 сказал:
Гуру помогай, не шьётся ENC - нет соединения. Что можно предпринять?
4 часа назад, Сергей 65 сказал:
Это и версия Р, и версия К?
1 час назад, vad0000 сказал:
Да, пишет "нет соединения", меняли флеш на NPU1201 на новую - чистую, не помогло. Может какой загрузчик нужен в добавок?
Прочтите EEPROM на программаторе и посмотрите, загрузился ли файл enc, который вы отправили на флешку.
проверьте файл.  Копия такая же, как та, которую вы скачали, или нет?
10 часов назад, midomido сказал:
Не прошивается, может есть прошивка для программатора?
22 часа назад, Сергей 65 сказал:
46 минут назад, Сергей 65 сказал:
Давайте сначала.
Вы образ Windows новый ставили?
41 минуту назад, vad0000 сказал:
Давайте сначала.
Windows и DNC 2D
https://disk.yandex.ru/d/dK6StYXvDPf7DQ
https://disk.yandex.ru/d/6IsOkkmZ_VR_ZQ  по Вашей рекомендации. Меню заработало. Стали прошивать ENC. После первого раза прошилось,после перезагрузки не отобразилось на меню приветствия. Второй раз прошить не удалось, пишет "нет соединения". Это всё делали с нашей первой платой (которая с HDD)400. Пробовали прошить ENC со второй платой с CF с 3D, "нет соединения". Как то так. Думаю надо пробовать шить программатором, надо образы желательно под 1 и 2 платы, или что есть. Где можно взять? Не могла же накрыться NPU1201.
11 минут назад, vad0000 сказал:
Я Вам  Windows не давал.
Для какой платы Windows?
Точно, винду мы не ставили. Пардон.
7 минут назад, Сергей 65 сказал:
Windows резанной для наших плат 400 и 80 нет.
15 минут назад, Сергей 65 сказал:
Не понял?
Windows Вы не трогали?
21 минуту назад, vad0000 сказал:
Не понял?
Не понял?
Windows нет т.к. его у нас нет.
