Станок с ЧПУ
Всем добрый день,
есть тема: имеется расточной станок 6Е78П, на котором установлены измерительные линейки Sony LH-71. Необходимо доработать его до полноценного станка с ЧПУ (привода там и прочее). Возможно ли это в принципе, и если да, то какие сроки и чего по деньгам?
Находимся в Москве.
Всем добрый день,
Находимся в Москве.
В принципе все возможно. В 2этапа:
-Проект-механика, затем система управления
-Реализация
Далеко не всегда это в одних руках
Всем добрый день,
Находимся в Москве.
если перемещение исполнительных органов осуществляется при помощи двигателей то возможно (но тоже не всегда). если же вручную (с помощью ручек) не лезьте, горбатого ничего не исправит
Всем добрый день,
Находимся в Москве.
Угробишь станок
Купи ГФ
Угробишь станок
Купи ГФ
Я тоже не очень понимаю темы расточной станок дорабатывать до ЧПУ. Тем более что на нем я как понял уже есть цифровая индикация. Только ради того чтобы линейные перемещения перевести на автомат? Можно действительно угробить время, деньги и станок с получением нулевого результата.
А если нужен фрезерный ЧПУ лучше б.у. по заводам поискать (думаете дороже? не всегда...можно найти чпу с небольшим дефектом и востановить, главное чтобы механика и стойка была не убита)...
Изменено пользователем Дезигнер
я даже больше скажу
механика, привода, двигатели должны быть ок. сундук(стойка ЧПУ) меняется по любому.
  • 7 месяцев спустя...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
