Моделирование процесса фильтрации углекислого газа
Здравствуйте.
Требуется решить следующую задачу. Имеется регенерационный патрон, в котором находится фильтрующее вещество (на основе химически связанного кислорода). Фильтрующее вещество имеет вид гранул сферической формы диаметром около 1 мм. Патрон представляет собой изолирующее средство защиты дыхания, т.е. принцип его действия основан на изолировании органов дыхания человека от внешней среды и обеспечении воздухом для дыхания из источника дыхательной смеси. Воздух для дыхания получается из углекислого газа, который выдыхает человек. При прохождении СО2 через фильтрующее вещество (кислородсодержащий продукт на основе надпероксидов щелочных металлов) происходит связывание углекислого газа и выделение необходимого для дыхания кислорода
4КО2 + 2Н2О = 4КОН + 3О2 + 78 кДж,
2КОН + СО2 = К2СО3 + Н2О + 141 кДж.
т.е. при работе патрона образуется кислород, предназначенный для дыхания. Как видно из уравнений реакций, они проходят с выделение теплоты. В процессе работы из-за выделяющейся теплоты возможно спекание гранул фильтрующего вещества, в результате чего срок службы патрона уменьшается.
Необходимо смоделировать работу регенерационного патрона, т.е. процесс поглощения углекислого газа и выделение кислорода, при этом учесть влияние выделяющегося тепла на поглощающую способность гранул. Также необходимо отслеживать химический состав полученного воздуха, для того, чтобы определить момент, когда начался проскок молекул СО2 через поглотитель, другими словами, когда поглощающее вещество уже неспособно превратить весь углекислый газ в кислород. Также необходимо отслеживать процесс нарастания концентрации СО2 в воздухе.
В связи с данной задачей возникает вопрос, какой программный продукт необходимо использовать для ее решения? (я склоняюсь к Ansys CFX, но не уверен). И есть ли какая-либо литература, как решать подобные задачи в конкретной программе?
Спасибо за помощь.
В двух словах, касательно CFX
Химию сделать просто - 2 реакции c кинетикой. Фильтр - тут можно попробовать сделать пористый домен состоящий из реагента. По поводу спекания - тут вряд ли что получится, можно конечно отделаться прописанием выражения, которое будет ухудшать пористость в зависимости от выделенного тепла. Так же в таком случае не будет "вымывания" реагента. Можно извратиться с лагранжевыми частицами вместо пористого домена, но там придется покопаться с более-или-менее адекватным отображением требуемой модели ("вымывание", спекание)
Далее, придется решать нестационар, причем я так понял время прогонки газа через фильтр будет большим относительно расчетного шага (из-за химии), поэтому расчетного времени понадобится очень много.
Ну и конечно же еще все зависит от квалификации расчетчика. Если он видит CFX впервые, то не завидую я парню :-)
  • 6 месяцев спустя...
Лучше задать фильтр Эйлеровой средой с изменяющимся средним диаметром гранулы (спекание)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
